三坐标测量机测量工件的固定方法
发表于:2026-4-24 13:20:47|本帖共 976 字 3800
       三坐标测量机测量工件的固定方法 不同的工件检测有不同的检测方法,同样对于工件的固定也是不尽相同的,针对三坐标测量机的检测尤其的明显,如果不能固定住工件,那么三坐标测量机在检测时就会受到很大的影响。接下来就跟着亿辉光电小编一起看看,到底有哪些可以固定被测量物件的方法。 三坐标测量机在测量工件时,需要将工件稳定的放置在工作台上,且任何外力不能够影响工件及测量机性质,这样才能够保证测量记得结果可信度高,这就需要把工件固定,以下对不同情况、不同的工件固定方法进行分类,以供参考: 按照工件外形、重量分类: 1、重型零件。若被测零件足够重,以至于不需任何夹持装置就可以稳定的放在机器台面上;用户应当知道测量时零件处于自由状态,亦就是不需用任何安全装置,工件不会产生位移,但是操作者要知道重型零件必然会引起机器变形。 2、轻型零件。对小的轻型零件,可以用橡皮泥、仪器腊等材料来固定零件,但用户应确保在测量结束以后从机器和零件上清除所有的痕迹。在某些情况下要用机械的方法把零件固定在三坐标测量机上,用户应当知道夹持力会引起零件变形,因此必须注意不要过分夹紧,推荐在夹具和零件间隔软的垫子。磁力的及真空卡盘亦可以作为另一种夹持方法。
按照固定方式分类: 1、夹具。工件夹持系统向用户构造一个简单的面向任务的夹具,在其中安装工件,使零件便于定位。夹持系统不会使工件变形,在使用时应确保所有被测特征均是可触及的,这样才能够缩短测量时间,固定夹具现在已经在广泛应用。 2、粘结。工件亦可以用装有合适胶棒的胶枪把零件直接固定在台面上;此方法的优点是零件不会因夹持力而变形,用户应保证所有的被测特征均是可以触及,但必须记住直接与台面接触的特征是不可触及的,测量结束后应当用适当的溶剂把胶去掉,这种方法主要的缺点是用目测的方法来调整工件方向。仪器腊是除胶以外的另外一种固定物,它用手来加热及软化,和胶一样把零件的边缘和工作台固定起来。由于仪器腊在应用一个小时内会变形,导致零件位置变化,所以只有在过了变形期才能测量。 以上就是亿辉光电总结和分享的几点方法,如果你们也有更好固件测量物件的方法,欢迎和我们沟通。亿辉光电,专业研究生产全自动影像测量仪,二次元影像测量仪等精密测量仪器。 以上资料由东莞市亿辉光电科技有限公司提供 更多关于影像测量仪、全自动影像测量仪,请关注:三坐标测量机侧头的使用与优势
感谢楼主
2026-5-6 15:10:36|本帖共 4 字 回复
点赞
2026-5-13 22:45:52|本帖共 2 字 回复
2026-5-21 07:07:12|本帖共 4 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
