直流单臂电桥的操作步骤
发表于:2026-4-24 12:33:54 1775
       直流单臂电桥的操作步骤
  直流单臂电桥的操作步骤,直流单臂电桥采用惠斯登电桥线路。测量在其范围内的电阻为方便,仪器具有内附指零仪及电源,整个测量机构装在金属外壳内,轻便且便携带,适用于实验室及现场使用。下面珠海天创仪器公司为大家详细介绍直流单臂电桥的操作步骤:
  1、使用前,先将检流计的锁扣打开,并调节调零器把指针指到零位。 2、估计被测电阻近似电阻值,然后选择适当的比例臂(倍率),使倍率可调电阻的各档能充分利用,以提高精度。 3、接入电阻时,应选择较粗较短的连接导线,并将接头拧紧,尽量提高测量精度。 4、在测量电感电路的电阻(如电机、变压器等)时,应先接通电源按钮,后接通检流计按钮。测量结束后,应先断开检流计按钮,再断开电源按钮,以免线圈的自感电动势损坏检流计。 5、电桥电路接通后,如检流计指针向“+ ”的方向偏转,应增加比较臂的电阻;反之,如指针向“-”的方向偏转,则应减小比较臂的电阻。反复调节比较臂电阻使指针指向零位为止。读出刻度盘电阻值再乘以倍率,即为所测电阻值。 6、电桥使用完毕后,应立即将检流计的锁扣锁上,以免在搬动过程中,将悬丝震坏。 7、电池电压偏低会影响电桥的灵敏度,所以如发现电池电压偏低时应及时调换。当采用外接电源时,必须注意性,且勿使电压超过规定值,否则可能烧坏桥臂电阻。
非常感谢
2026-5-19 20:32:23 回复
