污泥低温干化设备在处理污泥中的作用
发表于:2026-4-24 12:18:27|本帖共 359 字 4398
       污泥低温干化设备通常的干燥温度为75℃左右,这个温度既能满足胶质微粒的调节处理,同时也不会破坏污泥中的有机物质,能保证肥料营养成分。污泥内的水分以液态状态在内部边移动边扩散到污泥表面而汽化,或者在污泥内部直接汽化而向表面移动和扩散经测试在此温度下,将含水率80%的污泥干燥到25%,只需一个半小时。干燥温度过高会导致污泥中细胞璧结壳、外表结焦,反而难以脱水。用热泵干燥后的污泥,不会出现黑焦现象。
污泥低温干化设备是一种新型节能干化设备,低温干化设备采用少量的电能,利用压缩机,将工质经过膨胀阀后在蒸发器内蒸发为气态,并大量吸收空气中的热能,气态的工质被压缩机压缩成为高温、高压的气体,然后进入冷凝器放热,把干燥介质加热,如此不断循环加热,可以把干燥介质加热至40℃~85℃。相对于电热干燥机而言,节约了三分之二的电能。
支持一下
2026-6-5 15:28:37|本帖共 4 字 回复
辛苦了
2026-6-7 16:22:47|本帖共 3 字 回复
