反渗透设备系统的故障分析
发表于:2026-4-24 11:57:14|本帖共 511 字 356
       反渗透设备系统中常见的问题是脱盐率的下降和产水量的降低,如果二者或其中之一缓慢地降低,可能是污垢或水垢产生的常见现象,可以通过适当的清洗来解决问题。
  如果是突然或快速的性能下降,则表明处理系统出了问题或操作失当。发生了问题,需要尽早解决,延误时机会导致反渗透膜无法恢复原有的性能。
  及时发现问题的先决条件是保存相应的记录。当发现系统脱盐率和产水量下降时,首先应该校正仪表,以避免因仪表原因而误判。这些仪表包括电导率表、流量表、压力表、温度表等。
  其次,要对记录的运行数据进行“标准化”。因温度、进水TDS、回收率、使用年限和水通量等发生变化,都会引起脱盐率和产水量的变化。
  通过计算得到标准化的产水量和脱盐率,然后与初始的运行数据进行比较,确认系统有。 反渗透设备的故障现象主要有三类:透水量减少、盐透过率增大(脱盐率下降)以及压降增大,但造成这些故障的原因很多,应尽量从这些故障现象中找出问题的实质,从而尽快实施检修和维持等对策。
  仁宇机械专业从事反渗透设备行业16年。您有关于反渗透设备的问题,,您有反渗透设备的需求,我们会根据您的水质情况为您打造适合您的水处理设备。欢迎前来参观指导洽谈,仁宇机械新厂址:张家港市乐余镇乐丰路3号
顶
2026-5-24 21:45:13|本帖共 1 字 回复
