深圳uv光固化设备厂家介绍UV固化机不买昂贵的,只买合适的
发表于:2026-4-24 10:49:33 107
       几天前,我的朋友在咨询方面非常恼火,说他使用PortableUV固化机,而贵公司也使用PortableUV固化机。 为什么用他的便携式UV固化机涂料不能被深层固化? 表面固化很快,但内部并不干燥。 是灯吗? 深圳uv光固化设备厂家介绍UV固化机不买贵的,只买合适的 我的朋友几天前烦人咨询,说他用的是便携式类型UV固化机,贵公司用的是便携式 也键入UV固化机,为什么他的便携式UV固化机的涂料不能被深层固化? 表面固化很快,但内部并不干燥。 是灯吗? UV固化机需要具有不同尺寸的固化物类型手提样式UV固化机,桌面箱体样式UV固化机,可悬挂进行工业生产样式UV固化机,而大型物品则需要较大的UV。 它们都是使用UV光源固化UV涂料并与UV涂料中的光敏剂反应干燥并立即固化的机器。UV固化机的核心成分是UV灯,峰值为365nm,金属卤化物灯的效果更好,波长峰值为380nm,用于难以固化,涂层较厚的UV油墨等。。它的固化速度和固化效果与它所使用的灯管及其反射器有关。 买UV固化机不买昂贵的,只买合适的。 您应该根据自己的用途选择适合自己的产品UV固化机,并对要购买的产品有一定的了解UV固化机,您什么也不能说,看看其他人可以使用的产品 它们种类繁多,更不用说它们也是便携式的,这是不同的。 因此,无论使用什么设备,在选择时都要记住要根据实际情况进行选择。 当设备适合您时,它可以其自身价值并为用户创造更多价值。 意义的东西来了。 尤其是对于UV固化机,由于其种类很多,使用它们时必须了解它们的性能和专业用途。 LED固化设备应用案例: 胶印油墨固化,涂布机涂料固化,电子胶黏剂固化,丝网印刷油墨固化,家具涂料固化,喷墨打印机油墨固化,喷墨油墨固化,贴花固化系列的应用 例如油墨固化,片材粘合固化,PCB线路板固化和流道油墨固化。 LED固化设备水冷系列的结构特点: 1.整体分为两部分:灯座和底盘。水冷系列灯头相对于风冷系列要小一些,但是水冷系列灯头的辐照面积变化更大。2.使用风扇散发电子零件的热量,并使用循环水冷却系统散发灯座的热量。 3。 水冷系列可广泛用于需要高效率和小面积凝固的产品,更适合于需要大面积凝固的产品。
非常感谢
2026-5-11 15:36:59 回复
这个经验很实用
2026-6-11 02:27:56 回复
