什么操作会增加X射线衍射仪的X光管的寿命
发表于:2026-4-24 09:51:31|本帖共 1,085 字 3278
       X射线衍射仪是利用X射线衍射原理研究物质内部微观结构的一种大型分析仪器,广泛应用于各大、专院校,科研院所及厂矿企业。 X射线衍射仪依靠X光管工作,那你知道如何使X光管的使用寿命更长吗? A.一般规则 1.XRD光管的使用寿命可以很长,主要的决定因素在于如何使用和维护; 2.XRF光管的使用寿命则主要取决于自然老化,而使用者的影响较小。但是高电流总是不好的。 3.XRD光管和XRF光管都希望始终处于工作状态(受热状态),在这种状态下“getter”保持工作状态并且保持良好的真空。 4.待机功率尤其是电流不能太高,因为这会消耗光管寿命。 5.待机状态下高电压则没有问题,它能够有助于光管的稳定工作以避免打火; 6.铍窗口是易碎和有毒的。在任何情况下,请不要触摸铍窗口包括清洁。要避免任何样品掉落到铍窗口。 7.冷却水总是很重要的包括成分、温度及流量。 8.较冷的水不比较热的水冷却效果更好,的冷却水温度是20ºC至25ºC。在较热和高湿环境下,冷却水温度也要较高。高于露点温度。 9.当超过一小时不用仪器时,将X光管设定至待机状态。 10.当超过两星期不用仪器时,将X光管高压关闭。 11.当超过十星期不用仪器时,将X光管拆下。 12.对新的X光管、超过100小时未曾使用和曾经从仪器上拆下的X光管,必须进行正常老化。对超过24小时但小于100小时未曾使用的X光管进行自动快速老化。 13.在升高压时先升电压后升电流。 14.在降高压时先降电流后降电压。 B.开、关机及待机设定 1.当超过一小时不用仪器时,将X光管设定至待机状态。这将节省使用寿命。 2.待机功率至少设定至40kV/10mA,对于陶瓷X光管请设定至45kV/20mA。 3.在关闭高压后1至2分钟内必须关闭水冷系统。 4.千万不要通过关闭冷却水去关闭X光管高压。 5.通常情况下建议在下班后关闭X光管高压。 C.XRD光管水路系统的维护 1.干净和不间断的冷却水流量与冷却水本身是一样重要的。 2.光管水路需要定期检查和清洁。 3.千万不要使用纯的去离子水因为这是酸性的和易侵蚀的。 4.如果光管的强度不寻常地下降,很大的原因是光管的冷却不好。 5.XRD光管就像一辆车,如果总是让它高速行驶而从不停下来维护,它很快损坏也就一点也不奇怪啦。 6.阳极的清洗 1)每工作4000小时至少清洗一次。 2)冷却水不干净时需要更频繁的清洗。 3)用柔软的小毛刷进行清洗。 4)拆下光管底部,将光管阳极朝上。然后将醋酸(CH3COOH,10%)或盐酸(HCl,4%)倒在阳极上,等待半小时后用水擦洗干净。 5)重复以上过程直至将阳极清洗干净。
2026-5-10 23:00:23|本帖共 4 字 回复
很有价值
2026-6-27 04:56:37|本帖共 4 字 回复
很有帮助
2026-7-16 17:46:52|本帖共 4 字 回复
