20立方长2400*宽1200*高1200尺寸家用油污水分离器立体效果图
发表于:2026-4-24 09:41:07|本帖共 1,575 字 3647
  厨房油水分离器外箱选用不锈钢材质,隔油器进水口和出水口方面按设计要求预定,排气口所在位置接近尾部方面。隔油器可方便地排出污垢或排出去。隔油器餐饮废水进口设置自动隔油装置,可截留大杂质。厨房油水分离器内部配有隔板,隔板的高度和设置高度应符合隔油器有效水深和储油体积的要求。厨房油水分离器侧壁留有排油孔,油脂贮藏厚度超过50mm时,可通过排油孔安装的阀门简单排油。隔油器清水池配有污水提升泵,设备安装排出去低于市政管网时,利用提升泵提高污水排放。隔油器底部配有排气阀,每6个月机器设备应至少排气一次。
  油水排放是饮食行业污染的重要方面。大量油水容易产生大量细菌和气味,融合垃圾和腐蚀食物,严重污染环境,对人体也非常有害。油水分离器的出現,变成了解决这一难题的手段之一。希望饮食企业设置该设备,有效降低饮食行业对环境的污染。油水分离器的特点:高效油水分离:可分离污水中液体和凝结的动植物脂肪和油脂。根据需要,处理后的含油量
  无动力油水分离器的工作原理:
  该产品应用流体力学理论。实践"紊流变层流"的关系,使含油液体在流动中进行油水分离的运动功能。通过对产品内部结构的巧妙设计,确保在无动力的前提下,在含油污水大流量不间断同步(油水同速即相对紊流)流经该产品特殊装置的瞬间,油珠借助污水高速流动时的动能,连续碰撞,由小变大,由此加速运动,使不同比重的油与水分流、分层和分离,从而实现油水分离的目的。
  油水分离器的保养方法。1.设备定期检查其控制部分是否正常运行,绝缘性能是否正常,2.每月至少清扫一次油箱,清扫结束后,必须将油水分离器充满清水,3.定期用热水清洗过滤器,清除浸水过滤器上的垃圾,清扫干干净净,4.有自动格栅机的设备(多见于隔油池),运转前必须检查自动格栅机是否有垃圾影响运行,5.每天切断电源,清扫油箱和渣滓箱,保持水流畅通。
  油脂分离器油脂阻塞器为箱体结构,可埋设在地下或地面上,防滑箱盖打开后,污水通过入口流入残渣阻塞室,留下固体物质,油脂分离机污水通过隔板下缘流入油脂阻塞室,重力分离大量油脂浮在表面,脱油污水通过隔板下缘流入油脂阻塞室,隔油池油脂再次浮在表面。油脂集装箱整体设计细腻合理,体积小,效率高,原材料为不锈钢和玻璃钢。
  油水分离器建造是分餐饮油水分离器和工业油水分离器两种类型的设备。饮食业的油水分离器是用来处理餐饮行业的污水的;由于环境保护的要求,船舶排入江河湖海中的污水都要经过处理,须要工业油水分离器。餐饮企业隔油器含油废水中动植物油浓度高,悬浮物多,已成为城市污染的高浓度污染源。隔油处理设备直接排入水体的餐饮废水,不仅增加了城市污水处理厂的处理负荷,而且也影响了城市排水管网的过水能力,进入水体后造成水体富营养化,对环境和人类健康构成威胁。
  平流隔油池隔油提升一体化设备结构简单,操作方便,油水分离效果稳定。研究表明,平流隔油池油水分离池所能去除的小油滴直径为100~150um,其上升速度不超过0.9mm/s。斜板式隔油罐。该型隔油池油水分离设备可分离油滴的小直径约为60微米,相对上升速度约为0.2mm/s。斜板式隔油池的含油废水停留时间一般不超过30min,即水平隔油池1/4—1/2。
  盐城金球环保产业有限公司主要生产餐厨垃圾处理设备、餐饮电加热智能全自动油水分离器、地下室污水提升器等系列产品,并提供整体配套解决方案。通过了ISO质量管理体系、环境管理体系、GB职业健康安全管理体系认证,拥有15项。
  我公司生产的油水分离器系列设备广泛运用于各种企事业、学校、机关等食堂,餐饮商业综合体、个体餐饮商家、政府环卫系统、菜市场等各种大小型场所,能耗小,适用性广。
值得学习
2026-5-23 11:08:54|本帖共 4 字 回复
这个应用是否需要5G专网支持?
2026-9-13 12:01:09|本帖共 15 字 回复
感谢资讯搬运
2026-10-24 06:44:56|本帖共 6 字 回复
