使用节流装置需满足的条件分析
发表于:2026-4-24 09:25:29 827
       用来造成流束局部收缩的节流装置型式很多.目前,工业上应用泛的是孔板\喷嘴\
  文丘里喷嘴和文丘里管.由于对它们研究的历史最久,试验数据也最完整,因此,这四种节流装置型式在许多国家已经标准化了,并称为“标准节流装置”.标准节流装置可以根据计算结果制造和使用,不实验方法进行单独标定.
  中能讲述节流装置原理用变压差法测量流体流量就是在流体充满的管道上安装节流装置,配用差压计进行流量测量的一种方法.江苏中能仪表科技有限公司充满管道的流体,当它流经管道内的节流装置时,流束将在节流装置处形成局部收缩,从而使流速增加,即流体在此处的动能增加,由能量守恒定律来看,流体在此处的静压力就要降低.于是在节流装置前后便产生了压力降(或压差).流动介质的流量愈大\在节流装置前后产生的压差也就愈大,所以可通过测量压差来衡量流体流量的大小.
  中能总结压差大小不仅决定于流量,而且还与其他许多因素有关.例如,当节流装置型式或管道内流动介质的物理性质(重度\粘度等)不同时,在同样大小的流量下产生的压差也是不同的.用户在使用标准节流装置时,流体的性质和状态必须满足:
    流体流经节流件时不发生相交.
  流体必须充满管道和节流装置,并连续地流经管道
  3\流体流量不随时间变化或变化非常缓慢.
  4\流体在流经节流件以前,流束是平行于管道轴线的无旋流.
  5\标准节流装置不适用于动流和临界流的流量测量.
  推荐产品:电磁流量计\压力变送器\涡街流量计\涡轮流量计\表面热电偶.
评论列表(5)
2026-4-29 12:19:06 回复
内容很好
2026-5-20 04:33:12 回复
2026-5-21 07:06:00 回复
2026-5-28 05:58:53 回复
感谢楼主
5 天前 回复
