如何选到经济合算的雷达液位计?
发表于:2026-4-24 08:06:58 1485
       雷达液位计是依据时域反射原理为基础的雷达液位计,雷达液位计的部分脉冲被反射形成回波并沿相同路径返但是考虑到腐蚀及粘附的影响,测量范围的终值应距离天线的至少100mm.对于过溢保护,可定义一段雷达液位计飞安全距离附加在盲区上.最小测量范围与天线有关.随浓度不同,泡沫既可以吸收微波,又可以将其反射,但在一定的条件下是可以进行测量的.回到脉冲发射装置.雷达液位计可应用于水液储罐\酸碱储罐\浆料储罐\固体颗粒\小型储油罐.各类导电\非导电介质\腐蚀性介质. 雷达液位计能连续准确地测量:雷达液位计的探头与介质表面无接触,属非接触测量,能够准确\快速地测量不同的介质,由于电磁波的特点,不受环境的影响,故其测量的应用场合比较广,探头几乎不受温度\压力\气体等的影响;准确安全节省能源:雷达液位计采用材料的化学性\机械性都相当稳定,且材料可以循环利用,环保功效,在真空\受压状态下都可进行测量,而且准确安全,可以不受任何限制,适用于各种场合.江苏中能仪表科技有限公司无须维修且稳定性好:微波几乎不受干扰,与测量介质不直接接触,几乎可以被应用于各种场合,如真空测量\液位测量或料位测量等,对情况极其复杂的化学\物理条件都很耐用,它可以提供长期稳定的模拟量或数字量的物位信号.维护方便,操作简单:雷达液位计具有故障报警及自诊断功能,根据操作显示模块提示的错误代码分析故障,及时确定故障予以排除,使维护校正更加方便\准确,保障仪表的正常运行.适用范围广,几乎可以测量所有介质:从槽罐体的形状来说,雷达液位计可以对球罐\卧罐\柱形罐\圆柱椎体罐等的液位进行测量;从罐体功能来说,可以对储罐\缓冲罐\微波管\旁通管中的液位进行测量;从被测介质来说,可以对液体\颗粒\料浆等进行测量.还能对干扰回波具有抑制功能:波束范围内接头引起的干扰回波和进料或出料的噪声引起的干扰回波等,可由内部的模糊逻辑控制自动进行抑制. 中能仪表专家讲述关于雷达液位计的选型分析:关于精度等级和功能可根据测量要求和使用场合选择仪表精度等级,要做到经济合算.比如用于贸易结算\产品交接和能源计量的场合,应该选择精度等级高些,如1.0级\0.5级,或者更高等级; 用于过程控制的场合,根据控制要求选择不 同精度等级;有些仅仅是检测一下过程流量,无需做精确控制和计量的场合,可以选择精度等级稍低的,如1.5级\2.5级,甚至 4.0级,这时可以选用价格低廉的插入式雷达液位计.测量介质流速\仪表量程与口径 测量一般的介质时,雷达液位计的满度 流量可以在测量介质流速0.5—12m/s范围内 选用,范围比较宽.选择仪表规格(口径)不一 定与工艺管道相同,应视测量流量范围是否 在流速范围内确定,即当管道流速偏低,不能满足流量仪表要求时或者在此流速下测量准 确度不能保证时,需要缩小仪表口径,从而提高管内流速,得到满意测量结果.
推荐产品:电磁流量计\压力变送器\雷达液位计\涡街流量计\涡轮流量计\表面热电偶.
2026-5-9 14:38:24 回复
2026-5-12 04:22:27 回复
