发表于:2026-4-23 15:50:17|本帖共 1,122 字 1255
名 称:全自动酶标分析仪
型 号:M15
品 牌:上海纤检
优惠价格:21000元
M15全自动酶标分析仪仪器用于酶联免疫检测zui终读取吸光度值所设计的一款集进样、检测、取值、计算、打印为一体的全自动酶标分析仪器,适用于各种毒素及其他酶联免疫法的检测。 M15全自动酶标分析仪特点:
1)试剂开放,无特定限制。 2)自动测量、自动计算、自动显示计算食品中所含有毒有害物质的zui终浓度值,方便用户操作。 3)大屏幕全中文Windows操作界面,用户可编辑输入检测单位及检验人员等信息。 4)可进行吸光度检测、定性检测、定量检测,定量检测有多种计算方法:单点法、点对点法、直线回归法、对数回归法、指数回归法、幂回归法、比值回归法、比值半对数回归法、LOGIT、二次方曲线法、比值半对数法 5)96孔可视化布板,空白位、对照位、样本位、标准品位任意设置。 6)8通道检测迅速准确。 7)内置热敏打印机,可随时打印形式多样的综合报告。 8)强大的网络功能:可通过工作站可与检测单位计算机网络、质量监测中心联网,对测量数据进行监控管理,实现省、市、区间数据查询、浏览、分析、统计、打印,为工作带来极大的便捷。 9辅助管理功能:内置检测样品数据库、检测人员数据库和系统日志数据库。
M15全自动酶标分析仪技术参数: 1. 分 辨 率:0.001Abs(显示),0.0001 Abs(内部计算); 2. 稳 定 性:±0.00; 3. 重 复 性:CV≤1%; 4. 灵 敏 度:≥0.010A; 5. 示值误差:±0.01; 6. 通道差异:≤0.020A; 7. 适应性:≤0.00; 8. 波长准确度:±2nm; 9. 光 源:卤钨灯(12V20W) ; 10.测量通道:8个测量通道同时检测; 11.绝缘电阻:大于20MΩ; 12.样品形式:96孔或其它类型微孔板、条; 13.波 长:标配4个滤光片: 450 nm,492 nm,630nm,410 nm;可增配10个波长; 14.振板功能:可设定是否振板; 15.接 口:RS-232双向通讯口,RJ-45以太网口,USB接口,SD卡接口; 16.显 示:彩色液晶显示器; 17.操作方式:触摸屏操作,鼠标操作; 18.打 印:内置热敏打印机; 19.工作环境:10℃~35℃;相对湿度15%--85%; 20.贮存环境:-20℃~50℃;相对湿度≤93%; 21.外形尺寸:460mm×350mm×180mm; 22.重 量:12kg; 23.电 源:AC 220V±22V,50Hz±1Hz;
