液体表面张力仪是一款性能很强、性价比的表面张力测试仪器
发表于:2026-4-23 15:46:57|本帖共 814 字 874
       液体表面张力仪采用SY-T5370《表面及界面张力测定方法》、GBT18396-2001《天然胶乳环法测定表面张力》、GBT6541-86《石油产品油水界面张力测定法(圆环法)》、《QB-T1323-91洗涤剂表面张力的测定圆环拉起液膜法》等标准进行设计,能够适应各种液体表面张力和界面张力的测试,采用液晶数字显示,测试完毕立即显示测试结果,也可以对多次测试结果自动求平均值,是一款性能很强、性价比的表面张力测试仪器。 液体表面张力仪性能特点: 1、环法测试方法,采用科学的张力值校正方式。为消除环法测试中铂金环形状、污染等因素带来的误差,修正时不再采用重力法,而是采用两种标准物质进行修正,当铂金环使用时间长,其形状产生变化,或其受到污染,产生测试误差时,只要使用标准物质修正后即可恢复正常,而不必更换昂贵的铂金环。 2、采用一体化成型外壳,氩弧焊接工艺,整个支撑结构没有螺丝紧固,确保支撑结构的稳固。 3、采用低噪音、低转速直流电机驱动内部丝杠结构,升降轴采用无油自润滑轴承精密配合,测试过程中震动极小,且没有晃动。可靠性和耐用性大大提高,同时保证了测试精度。 4、采用32位ARM单片机控制,运算速度快,运算精度高,并采用特别编制的滤波算法,保证示值的稳定和准确。 5、采用美国ADI公司的24位AD转换器,转换速度快,力值采集更准确。 6、改进的扭力丝杠杆结构,使传感器磁芯运动轨迹尽可能接近直线,确保测试的线性度。 7、液体表面张力仪采用国产LVDT位移传感器,线性度好,输出信号灵敏,阻抗匹配准确,保证了测试的重复精度 8、液体表面张力仪带有自动停止功能,在测试表面张力时可以设定为自动停止,测试完成后升降台会自动停止运动并显示张力值。 9、*的自动求平均值功能,可以自动对多次测试结果求平均并显示,减少了操作人员的工作量和工作强度。 10、液体表面张力仪采用数字液晶屏显示,一侧显示实时值,一侧显示测试结果。直接读取测试结果,非常方便。
收藏了
2026-5-16 19:44:37|本帖共 3 字 回复
2026-7-10 16:12:25|本帖共 4 字 回复
文中说的这个趋势,我们在头部客户那里验证了。
4 天前|本帖共 22 字 回复
