压力表的原理与构造 -压力测量的基础知识
发表于:2026-4-23 15:29:04|本帖共 1,084 字 1031
  1. 压力表的原理与构造 原理.压力表通过表内的敏感元件(波登管、膜盒、波纹管)的弹性形变,再由表内机芯的转换机构将压力形变传导至指针,引起指针转动来显示压力. 波登管压力表 波登管敏感元件是弯成圆形,截面积显椭圆形的弹性C形管.测量介质的压力作用在波动管的内侧,这样波登管椭圆截面会趋于圆形截面.由于波登管微小变形,形成一定的环应力.此环应力会使波登管向外延伸.由于弹性波登管头部没有固定,其就会产生小小变形,其变形的大小取决于测量介质的压力大小.波登管的变形通过机芯间接地由指针显示测量介质的压力.构造. 溢流孔. 若发生波登管爆裂的紧急情况的时候,内部压力将通过溢流孔向外界释放,防止玻璃面板的爆裂.注.为了保持溢流孔的正常性能,请在表后面留出至少10mm的空间,不要改造或塞住溢流孔. 指针. 除标准指针外,其他指针也是可选的.(零调指针值指针或设定指针)请在选型表中列出. 玻璃面板. 除标准玻璃外,其他特殊材质玻璃,如强化玻璃,无反射玻璃也是可选的. 性能分类. 普通型(标准)、蒸汽用普通型(M)、耐热型(H)、耐振型(V)、蒸汽用耐振型(MV)耐热耐振型(HV).用途区分参考JIS7505波登管压力表标准. 处理方式. 禁油/禁水处理…在制造时除去残留在接液部的水或油. 外装指定. 壳体颜色…除标准色以外,清特别注明. 节流阀.(可选) 为了减小脉动压力,节流阀安装在压力入口处. 脉动压力. 由于压力发生器中泵的脉动特性,使压力表的特诊曲线振幅较大.这对压力表是非常有害的. 连接方式. 本产品连接部有三种连接方式. 钎焊…用于铜类材质的连接 银铜钎焊…用于铜类材质和不锈钢材质之间连接 TIG焊接…用于不锈钢材质之间连接 2. 压力的表示方法 压力有两种表示方法.一种是以真空作为基准所表示的压力,称为压力;另一种是以大气压力作为基准所表示的压力,称为相对压力.由于大多数测压仪表所测得的压力都是相对压力,故相对压力也称表压力. 当压力小于大气压力时,可用容器内的压力不足一个大气压的数值来表示.称为”真空度”.它们的关系如下. 压力=大气压力+相对压力 真空度=大气压力?压力 压力表术语 正压与负压 相对压力与压力 真空度 我国法定的压力单位为Pa,称为帕斯卡,简称帕.由于此单位太小,因此常采用它的106倍单位MPa(兆帕). 弹性敏感元件.波登管、波纹管、 隔膜 公司推荐;电磁流量计,压力变送器,孔板流量计,快速热电偶,超声波流量计,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶
不错不错
2026-5-12 05:42:00|本帖共 4 字 回复
请教一下,你们是怎么搞定数据采集这块的?
4 天前|本帖共 20 字 回复
