砂尘试验箱的可能出现的问题
发表于:2026-1-4 08:57:46|本帖共 715 字 1087
       桑结砂尘试验箱主要用于测试电子电气产品,汽车,摩托车零部件及密封件在砂尘环境下的使用,储运性能。广泛应用于电子电器产品,汽车,摩托车零部件及密封件的检测,防止砂尘进入密封件和壳体的砂尘环境。 砂尘试验箱的结构: 1. 砂尘试验箱外壳采用冷轧钢板静电喷涂而成,内胆采用优质不锈钢板,整体美观大方; 2. 在砂尘试验箱门中间设置大面积观察窗和手动刮水器,以便在试验过程中清楚地看到试件的试验情况; 3. 砂尘试验箱采用不锈钢翅片加热管加热。整个设备的吹尘周期和振动周期可以调节,并配有定时器进行总试验; 4. 砂尘试验箱输入采用数字校正系统,内置普通热电偶和热阻非线性校正表,使测量准确稳定; 5. 砂尘试验箱具有位置调节和人工智能调节功能,精度等级0.2,报警方式多样; 6. 砂尘试验箱控制仪表采用智能数显温控仪表,人性化设计操作方法,易学易用,不同功能等级仪表的操作相互兼容。
在砂尘试验箱的实际应用中,由于长期缺乏必要的维护,会导致设备出现很多问题,主要有哪些问题呢? 一、无吹灰:检查风机工作正常或风机太小,检查粉尘是否干燥; 二、设备断电:检查电源是否正常,相序是否正常,有无零线; 三、仪器未开或断电:检查电源是否正常,相序是否正常,有无零线; 四、无振动:检查振动电机是否正常; 砂尘试验箱的浓度如何检测? (1)吹尘:除另有规定外,吹尘试验浓度保持在10 GM3±7 GM3; (2)吹砂:除另有规定外,应保持砂浓度可在直升机附近工作的设备:2.2 GM3±0.5 GM3。从未在飞行器附近使用或暴露过,但不允许在移动地面车辆附近工作或存放的设备:1.1gm3±0.3gm3; 以上是桑结小编为您整理!
评论列表(5)
2026-3-25 17:24:04|本帖共 4 字 回复
2026-4-25 08:14:57|本帖共 4 字 回复
干货
2026-5-3 19:04:39|本帖共 2 字 回复
混迹机械行业十余年,偶尔也会遇到陌生故障。
2026-9-29 20:15:32|本帖共 21 字 回复
这个创新点正是我们梦寐以求的。
2026-10-7 17:45:42|本帖共 15 字 回复
