发表于:2026-4-23 14:31:23|本帖共 2,310 字 537
RH-5000系列金属拉力试验机
一.金属拉力试验机主机规格 A.高精度美国传力力量传感器: 0~50KN 。力量精度在±0.5 %以内。 B.容量分段:全程七档:× 1,× 2,× 5,× 10,× 20,× 50,× 100 C.动力系统:日本松下交流伺服电机+松下交流驱动器+蜗轮蜗杆减速机+滚珠丝杆。 D.控制系统: 采用Pulse Command控制方式使控制更速度控制范围0.001~250 mm/min。具有快速粗调与慢速微调功能。测试后自动回归原点、自动储存。 E.数据传输方式:RS232传输 F.显示方式:UTM107+WIN-XP测试软件计算机屏幕显示。 G.简洁的全程一档与精密全程七档力量线性双校正系统。 H.豪华测试界面软件可实现定速度、定位移、定荷重(可设定保持时间)、定荷重增率、定应力增率、定应变增率等控制模式加上多阶控制模式可满足不同的测试要求。 I.测试空间:测试宽度约400 mm(标准规格)行走空间700mm(不含夹具)(标准规格) J.全程位移: 编码器2500 P/R,提升4倍精度采用LINE DRIVE编码器抗干扰能力.位移解析0.001mm。小变形:金属引伸计,解析 0.001mm(需选购) K.安全装置:过载紧急停机装置、上下行程限定装置、漏电自动断电系统、自动断点停机功能。 M.手控方式:可增添无线遥控装置或手动操作盒。(需选购)
二.金属拉力试验机软件功能介绍: A. 测试标准模块化功能:提供使用者设定所需应用的测试设定,范围涵盖GB、ASTM、DIN、JIS、BS…等。测试标准规范。 B. 试品资料:提供使用者设定所有试品数据,一次输入*重复使用。并可自行增修公式以提高测试数据性。 C. 双报表编辑:开放式使用者编辑报表,供测试者选择喜好的报表格式(测试程序新增内建EXCEL报表功能扩展了以往单一专业报表的格局) D. 各长度、力量单位、显示位数采用动态互换方式,力量单位T、Kg、N、KN、g、lb, 单位mm、cm、inch。 E. 图形曲线尺度自动 佳化Auto Scale,可使图形以 佳尺度显示。并可于测试中实时图形动态切换。具 有荷重-位移、荷重-时间、位移-时间、应力-应变,荷重-2点延伸图,以及多曲线对比。 F.测试结果可以EXCEL格式的数据形式输出。 G. 测试结束可自动存档、手动存档,测试完毕自动求算 大力量、上、下屈服强度、环法、逐步逼近法、非比例延伸强度、抗拉强度、抗压强度、任意点定伸长强度、定负荷延伸、弹性模量、延伸率、剥离区间 大值、 小值、平均值、净能量、总能量、弯曲模量、断点位移x%荷重、断点荷重X%位移、等等。 备份:测试数据可保存在任意硬盘分区。 H.多种语言随机切换:简体中文、繁体中文、英文。 I.软件具有历史测试数据演示功能。 三.金属拉力试验机附件 A. 一年保固书及中文操作说明书各一份。 B. 随机赠送标准金属拉力试验机夹具一组(其他夹具选购)。 C. 金属拉力试验机测试软件一份。 D. 品牌电脑一套、彩色打印机一台
四.金属拉力试验机可测试项目 (一)普通测试项目:(普通显示值及计算值) ●拉伸应力 ●拉伸强度 ●扯断强度 ●扯断伸长率 ●定伸应力 ●定应力伸长率 ●定应力力值 ●撕裂强度 ●任意点力值 ●任意点伸长率 ●抽出力 ●粘合力及取峰值计算值
(二)特殊测试项目: 1.弹性系数即弹性杨氏模量 定义:同相位的法向应力分量与法向应变之比。为测定材料刚性之系数,其值越高,材料越强韧。 2. 比例限:荷重在一定范围内与伸长可以维持成正比之关系,其 大应力即为比极限。 3.弹性限:为材料所能承受而不呈*变形之 大应力。 4.弹性变形:除去荷重后,材料的变形消失。 5.*变形:除去荷重后,材料仍残留变形。 6.屈服点:材料拉伸时,变形增快而应力不变,此点即为屈服点。屈服点分为上下屈服点, 一般以上屈服点作为屈服点。 屈服(yield):荷重超过比例限与伸长不再成正比,荷重会突降,然后在一段时间内, 上下起伏,伸长发生较大变化,这种现象叫作屈服。 7.屈服强度:拉伸时,*伸长率达到某一规定值之荷重,除以平行部原断面积,所得之商。 8.弹簧K值:与变形同相位的作用力分量与形变之比。 9.有效弹性和滞后损失:在金属拉力试验机上,以一定的速度将试样拉伸到一定的伸长 率或拉伸到规定的负荷时,测定试样收缩时恢复的功和伸张时消耗的功之比的百分数,即为 有效弹性;测定试样伸长、收缩时所损失的能与伸长时所消耗的功之比的百分数,即为 滞后损失。
五. 金属拉力试验机主要计数指标 A.荷重元:50KN区间选配 B.力量解析度:1/10000 C.力量准确度:≤0.5% D.力量放大倍数:7段自动切换 E.位移解析度:1/1000 F.位移准确度:≤0.5% G.金属引伸计解析度:1/1000 H.金属引伸计准确度:≤0.5% I.大变形引伸计准确度:±1mm J.速度范围:0.001-250mm/min(特殊测试速度亦可依客户需求定制) K.有效行程:700mm(不含夹持器、特殊测试空间亦可依客户需求定制) L.测试宽度:400mm(特殊测试宽度亦可依客户需求定制) M.使用电源:380V三相。 N.功率:约2KW O. 机台尺寸:约640×720×2000 mm长×宽×高。 P. 机台重量:约280 kg。
六.金属拉力试验机操作界面
七.金属拉力试验机测试结果
八.金属拉力试验机报告一览 |
