法兰蝶阀和对夹蝶阀有什么区别
发表于:2026-4-23 14:29:11 1512
       对夹蝶阀本身不带法兰,是依靠管道法兰挤压连接的,一般使用双头螺栓连接,法兰蝶阀本身带法兰,和普通闸阀等相同。作用是差不多,用于硫酸行业中气体管路:炉前鼓风机出入口,接力风机出入口,电除雾串联及联通阀,S02主鼓风机出入口,转化器调节,预热器出入口等调节和截止气量使用。用于硫磺制酸系统中的焚硫、转化、干吸工段,是硫磺制酸装置用阀的*品牌,被广大用户认为是:密封性能好,运转轻,副腐蚀,耐高温,操作方便、灵活、使用安全可靠的蝶阀,得到了大量推广使用。
  法兰蝶阀结构简单、体积小、重量轻,只由少数几个零件组成。而且只需旋转90°即可快速启闭,操作简单,同时该阀门具有良好的流体控制特性。 蝶阀的蝶板安装于管道的直径方向。在蝶阀阀体圆柱形通道内,圆盘形蝶板绕着轴线旋转,旋转角度为0°~90°之间,旋转到90°时,阀门则牌全开状态。 法兰蝶阀处于开启位置时,蝶板厚度是介质流经阀体时*的阻力,因此通过该阀门所产生的压力降很小,故具有较好的流量控制特性。蝶阀有弹密封和金属的密封两种密封型式。弹性密封阀门,密封圈可以镶嵌在阀体上或附在蝶板周边。
  (1)对夹式蝶阀:对夹式蝶阀的蝶板安装于管道的直径方向。在蝶阀的阀体圆柱形通道内,圆盘形蝶板绕着轴向旋转,旋转角度为0°-90°之间,旋转到90°时,阀门则处于全开状态。对夹式蝶阀结构简单、体积小、重量轻,只由少数几个零件组成。而且只需旋转90°即可快速启闭,操作简单,同时该阀门具有良好的流体控制特性。蝶阀处于开启位置时,蝶板厚度是介质流经阀体时*的阻力,因此通过该阀门所产生的压力降很小,具有较好的流量控制特性。有弹密封和金属的密封两种密封型式。弹性密封阀门,密封圈可以镶嵌在阀体上或附在蝶板周边。
  (2)法兰式蝶阀:法兰式蝶阀为垂直板式结构,阀杆为整体式金属硬密封阀门的密封圈为柔性石墨板与不锈钢板复合式结构,安装在阀体上,蝶板密封面堆焊不锈钢。软密封阀门的密封圈为丁腈橡胶材质,是安装在蝶板上的。法兰式软密封蝶阀
  (3)凸耳式蝶阀:
  (4)焊接式蝶阀:是一种非密闭型蝶阀,广泛适用于建材、冶金、矿山、电力等生产过程种介质温度≤300℃公称压力为0.1Mpa的管道上,用以连通、启闭或调节介质量。
  设计与制造:GB/T12238-89 《通用阀门 法兰和对夹连接蝶阀》JB/T8527-1997《金属密封蝶阀》 JIS
  法兰尺寸:PN=1.0MPa按JB/T82.1-94(即原标准JB82-59)《凸面对焊钢制管法兰》规定
  PN=1.6MPa按GB9113.3-88《凸面整体钢制管法兰》规定
  PN=2.5MPa按GB9113.4-88《凸面整体钢制管法兰》规定
  结构长度:按GB12221-89《法兰连接金属阀门 结构长度》规定
  检验和试验:按GB/T13927-92《通用阀门 压力试验》规定
  1、小巧轻便,容易拆装及维修,并可在任意位置安装。
  2、结构简单、紧凑,操作扭矩小,90°回转开启迅速。
  3、流量特性趋直线,调节性能好
  4、蝶板与阀杆的连接采用无销钉结构,克服了有可能的内泄漏点。
  5、蝶板外圆采用球面造型,提高了密封性能及延长了阀门的使用寿命,带压启闭5万次以上仍保持零泄漏。
  6、密封件可更换,且密封可靠达到双向密封。
  7、蝶板可根据用户要求喷涂覆层,如尼龙或聚四氟类。
  8、该阀可设计成法兰连接和对夹连接。
  9、驱动方式可选择手动、电动或气动。
  法兰蝶阀适用于温度≤120℃或≤150℃,公称压力≤1.6MPa给排水、污水、食品、供暖、燃气、船舶、水电、冶金、能源系统以及轻纺等行业,特别适用于双向密封和阀体易锈蚀场合,作调节流量和截流介质。
2026-6-11 15:35:25 回复
