电子试验机的操作规程及其结构组成有哪些
发表于:2026-4-23 14:04:37|本帖共 1,422 字 838
       电子试验机是专门针对高等院校、科研院所而设计的新一代双空间微机控制电子试验机。试验机主机与辅具的设计借鉴了日本岛津的技术,外形美观,操作方便,性能稳定可靠。你知道电子试验机操作规程及结构组成有哪些吗?下面跟随我们的技术人员一起来看看吧。
  一、电子试验机的操作规程
  1、将总开关接通电源,打开电子试验机电源开关,检查机器各部位运转是否正常,作好试验准备。
  2、在试验前应对所做试验的荷载有所估计,不可超出传感器的量程范围。
  3、微机系统开机后必须预热20min方可正常工作。
  4、旋转弹出电子试验机主机电源(“紧停”按钮),需紧急停止或关机时,按下“紧停”按钮。打开微机控制系统电源
  5、将试样垂直地装到上下夹持器中,将两个跟踪夹夹在试样两个标线上
  6、根据试样长短,按动微机控制系统上的“快上、“快下或“慢上、“慢下按钮确定移动横梁的位置,到位后按“停机”按钮停机,将下限位调节挡圈移到移动横梁(挡圈)部位后锁紧。
  7. 上升下降速度由面板输入 ,横梁上升或下降过程一定要注意避免上下夹具相碰,也不能升降到上下极限位置,否则会损坏主机。如遇紧急情况,应按下控制系统上的“停止”按钮或主机上的红色紧停按钮。
  8.按下控制系统上的“试验”按钮,进入试验状态
  9、试验结束后,切断电源,对仪器设备进行擦拭清扫。
  10、压缩及弯曲等试验可参照上述各项进行操作
  二、电子试验机的结构组成
  1 、电子试验机主机
  主要有底座、工作台、立柱、丝杠、移动横梁以及上横梁组成。其中移动横梁上部安装有下钳口,下部安装有上压力板,上横梁下部安装有上钳口,工作台、上横梁通过两根立柱连接,构成一刚性框架。
  工作台与活塞连接,随着活塞一起上下移动。移动横梁通过传动螺母连接在丝杠上,随着丝杠的转动而作上下运动。丝杠的驱动机构由驱动电机、链轮、链条组成。驱动电机通过链条传动使两根丝杠同步转动。
  由高压油泵向油缸内供油使活塞上升,带动工作台向上运动,从而进行试样的拉伸、剪切试验和抗压试验。拉伸和剪切试验在移动横梁和上横梁之间进行,抗压试验在工作台和移动横梁之间进行。
  2、电子试验机送油阀
  送油阀是一个分路式流量调节阀,它由一个可变节流器和一个定差减压阀并联组成。
  3、回油缓冲阀
  回油缓冲阀由一个卸荷开关和一个回油节流阀组成,其目的是卸除载荷及使工作油缸油压迅速下降。
  4、电子试验机液压系统原理
  油箱内的油被吸入油泵,经油泵出油管送至送油阀,当送油阀门关闭时,油压升高,直至将定差减压阀打开,压力油经电磁阀进入夹紧油缸,控制上下钳口的夹紧与松开。当送油阀打开时,压力油送入工作油缸内,可使油缸内的活塞升起。当工作油缸负荷突然消失时(打开回油阀或试样断裂),工作油缸立即卸荷。
  5、电子试验机测力系统
  所有控制运算及状态设置均由计算机软件完成。该软件集成了水泥,砂浆,砖块,混凝土等的抗压试验,以及混凝土抗折的试验,是一个五合一的软件。能够实时记录力——时间,加载速度——时间,变形——时间,力——变形,位移——时间,力——位移试验曲线。可是随时切换观察,任意放大缩小,实时高速采样;自动判断破型,自动记录保存试验数据和试验曲线;试验数据采用数据库管理模式,能够实时的察看数据库记录;试验结束时自动的计算弹性模量、屈服强度等。
  以上是本公司技术人员针对电子试验机操作规程及结构组成有哪些做出的简单介绍,希望对大家有所帮助。电子试验机每3~6个月定期维护一次,给两边的丝杠加上黄油,将试验机空载上下走动几次,保持丝杆上下的润滑。
2026-4-25 10:32:12|本帖共 4 字 回复
干货
2026-5-3 12:22:06|本帖共 2 字 回复
2026-5-6 13:15:53|本帖共 4 字 回复
好资料
2026-7-23 07:41:26|本帖共 3 字 回复
