“水果”的种植管理,离不开多参数土壤水分仪
发表于:2026-4-23 13:12:13 1194
       苹果被称为“水果”,味道酸甜适口,香甜多汁,营养丰富。常常有“每天一个苹果,疾病远离我”的说法,在我国,苹果的种植面积非常大,对于果农来说,不断提高苹果产量的同时更重要的是要提高苹果品质,只有高质量的苹果才能卖个好价钱,要想提高苹果的产量和品质,就需要合适的土壤水分,但是过去我们管理果园都是凭借经验,导致苹果树的生长较慢,所以效益也不高。随着技术的不断进步,现在我们可以采用多参数土壤水分仪来监测土壤信息,从而帮助苹果种植精细化管理。
    苹果在整个生长期都需要水分,生长的不同时期的需水量不同。春梢迅速生长期需水量,为需水临界期。在冬季休眠期内,需水量最少,但也要一定的水分供应。不同季节需水量不同,主要取决于叶面积大小和空气温度和湿度状况。叶面积大、温度高、湿度小时,果树耗水量大,蒸腾作用强,需水就多;反而蒸腾作用弱,则需水量就少。 那如何把握这个水分的需求量呢?那当然离不开专业的土壤水分测定仪器了,那就是多参数土壤水分仪,专业的测土仪器,有了它,你就能够把握好苹果树在生长的不同时期的水的需求量,灌溉再也不盲目了。 托普云农的多参数土壤水分仪也叫多参数土壤水分记录仪、多点土壤水分监测系统,可以同时监测土壤温度、土壤水份、大气温度3个参数,这三个环境参数也是对作物生长影响的三个参数,由此可见,多参数土壤水分仪能满足大多果园园主的需求,在水果种植过程中,您只需要使用多参数土壤水分仪测定分析土壤水分的盈亏,这样就有利用指导农民进行科学有效地灌溉、施肥。
支持
2026-5-1 09:40:45 回复
讲得透彻
2026-6-16 09:44:33 回复
