WFLC-VI电量记录分析仪主要功能
发表于:2026-4-23 12:58:43|本帖共 630 字 2159
       WFLC-VI电量记录分析仪主要功能 电量记录分析仪主要功能包括: 故障录波:按用户预先定义的故障判据,电量记录分析仪实时监测被测信号,并在出现故障时,启动波形录制,同时通知上位机,录制的数据保存在存储器上,掉电不失。此功能可用于电力系统或其他关键设备的运行监测,用于故障诊断、排除故障。 实时监测:电量记录分析仪接入了16路开关量、18路模拟量。电量记录分析仪实时计算模拟量有效值,计算量值(频率、有功、无功、零序、负序等),并可实时计算谐波(同时计算3路,21次)、矢量图(最多4组,每组最多包括6个模拟量)。所有以上数据,包括开关量状态、模拟量波形都可以实时显示。有效值、开关量可以实时传输给上位机。 3天历史曲线:电量记录分析仪可以以每秒一点的频率,记录16路开关量和8个模拟量(任选、包括计算量),总计3天,循环记录,用以描述被测信号的长期趋势。录制的数据掉电不失。 发电机总启动电气试验:电量记录分析仪可以方便实现任意二组参量的X-Y特性试验,可做曲线拟合。也可以替代振子示波器,录制任选的模拟量有效值。功能覆盖发电机空载试验、短路试验等,以及励磁调解器阶跃试验、灭磁试验、零起升压试验等。电量记录分析仪进行电气试验,可提高试验效率、测量精度和数据处理能力,实现电气试验的自动化。 电量记录分析仪可用于电力系统或其他行业的关键设备的在线监测;也可作为便携式仪器,用于各种工业设备的故障的监录、分析;或利用其数据处理计算能力,作为数据源,向其他系统提供实时数据。
相同故障诱因各不相同,不能照搬维修步骤。
6 天前|本帖共 20 字 回复
