家具数控开料机遇到错位误差怎么办?
发表于:2026-4-23 12:20:22|本帖共 597 字 4305
       关于家具数控开料机的误差问题,让我一起来看下这个问题该如何解决吧~
   家具制造业厂家在使用数控开料机进行加工生产中,遇到错位误差问题是不可避免的。这种问题受限于现有技术,没有厂家能够避免。但是在遇到这种问题时,也是可以通过正确的解决方法进行处理解决。
   首先,遇到所有问题,还是建议您联系厂家进行咨询,详细向生产商进行说明情况,根据售后人员的反馈做下一步处理决定。小问题可以手动解决,如果是其他大的问题,还是需要售后上门进行设备维护。
   以下很多小问题导致的错位误差,可以进行一系列的检查,即可排除问题,马上恢复生产。
  1. 主轴电机上方的联轴器如果出现了损坏或松动现象,能够导致出现错位误差的问题。需要更换或者拧紧,即可解决问题。
  2. 家具数控开料机的机箱和龙门的连接线如果出现接触不了,会导致出现错位误差,需要进行检修。
  3. 驱动器布局或电子元器件如果有问题,也可以造成这种问题。如果出现错位误差的次数不是很多,并且调慢加工速度后能够正常开料,这就说明驱动器还没有坏掉。反之则需要修补驱动器或进行替换。
  4. 生产过程中如果出现电压较低,驱动器供电不足也会造成这种现象。只需要装配一个5KW错差规划不超过5%的稳压电源即可解决问题。
  5. 接口板主板以及转接板出现故障也可以造成雕刻错位误差。生产过程中要及时进行检查维护。
  我们在进行生产的过程中,遇到任何问题,还是建议先咨询售后人员,以免在不当维护过程中造成二次损害。
2026-7-14 15:33:10|本帖共 4 字 回复
2026-8-3 01:18:53|本帖共 4 字 回复
