发表于:2026-4-23 11:11:17|本帖共 1,159 字 4576
点击次数:715 发布时间:2018-05-04 霉菌培养箱是培养箱的一种,主要是培养生物与植物,在密闭的空间内设置相应的温度、湿度,使霉菌在4-6小时左右长出来,作为人工加快繁殖霉菌之用,考核电工电子产品的抗霉能力和发霉程度。是人工三防气候中的一种重要检测手段,是大专院校、医药、、电子、化工、生物科研部门作储藏菌种、生物培养、是科研实验室必需测试设备。用于测试和判断其在湿热温度环境变化后的参数及性能。 正确设定霉菌培养箱的方法如下: 1.温度/时间键可进行温度与时间切换: (1)状态指示:设定完成后设备按定好的参数运行。当测量温度低于设定温度时,设备进入加热状态,加热指示灯亮。反之,当测量温度高于设定温度时,制冷指示灯亮,设备进入制冷状态。当测量温度高于设定温度4时,报警指示灯亮,蜂鸣器也发出鸣叫声。 (2)参数修改:运行中若要修改温度、时间参数,再按程序1、2进行修改。 (3)快速设定:在设定参数时,三个数字中有一个数闪烁,若按∧键则设定值末位数加1;若按此键不放开,约3秒钟后,设定值连续加1;若按∨键,则设定值减1;若按住该键不松开,约3秒钟后,设定值连续减1。 (4)温度设定:按一下温度/时间键,表的温度设定指示灯亮。设定键进入SV状态,设定显示窗三个数字中有一个数闪烁,再按移位键( △ )将闪烁数位移至需设定位,然后按∨或 ∧键即可改变温度设定所需温度(小值0),后按下设定键将设定值存入单片机,此时左显示窗测量温度,右显示窗口显示设定温度。 (5)时间设定:按一下温度/时间键,仪表的时间设定指示灯亮。按设定键进入TV状态,设定显示窗三个数字中有一 个数闪烁,再按移位键(△ )将闪烁数位移至需设定位,然后按 ∨ 或 ∧键即可改变时间设定值,直到所需时间(小值1h),后按下设定键将设定值存入单片机,此时左显示窗显示测量时间,右显示窗显示设定时间。定时功能:仪器送电时,定时功能开始启动。定时结束后,输出关闭。加热器和制冷压缩机停止工作,培养箱内温度将诼渐达到外界环境温度。 2.湿度设定: (1)参数修改:产品在出厂前都已经过严格测试,一般不需要进行修正,如超出技术指标范围的,可以修正,可按以下流程操作。 (2)湿度设定:按一下“湿度设定”键,窗口的“设定”指示灯亮,此时按 ∨ 或 ∧键即可改变湿度设定值到所需湿度,再按下“湿度设定”键,设定指示灯灭,数字显示箱内实际湿度值,此时表明微机进入自动工作状态。 (3)快速设定:在设定参数时,若按 ∧键则设定值末位数加1,若按此键不松开,约3秒钟后,设定值连续加1;若按∨键,则设定值减1,若按住该键不松开,约3秒钟后,设定值连续减1。 |
