氟塑料自吸泵维护和保养
发表于:2026-4-23 11:03:20|本帖共 1,220 字 4444
           TAG标签: 自吸泵厂家 氟塑料自吸泵生产厂家     使用及维护 氟塑料自吸泵安装及注意事项:
    1、按基础尺寸做好混凝土基础,同时予埋地脚螺栓。
    2、在安装前应对泵和电机进行检查,各部分应完好无损,泵内应无杂物。
    3、将机组在基础上,在底板和基础之间放成对楔垫,通过高速垫,找正泵的水平。
    4、泵的吸入,吐出管路应有支架,不能用泵来支承管路。进出口管路口径应与泵进出口口径相统一。
    5、FZB系列自吸泵安装时应先接进口管,加满液体后再接出口管,校正转向。泵的进口管道必须与泵匹配,且总长不能超过5米。
    6、安装完毕,最后用手转动联轴器,检查有无擦碰现象。
    7、磁力泵严禁抽取含有颗料的介质。
    8、为防止杂物进入泵内,在进口处应设有过滤器,过滤面积应大于管路截面积的3-4倍。
    9、扬程高的泵在出口管路上还应该安装逆止阀,以防突然停机的水锤破坏。
    10、必须保证泵的安装高度符合泵的汽蚀余量,并考虑管路损失及介质温度。
    11、介质温度过高时应对机封采取冷却措施,以防机封变形,静环开裂。
    氟塑料自吸泵启动和运行:
    1、开车前应将泵内灌满须输送的液体(如泵是在吸上的情况),关闭出口闸阀,接好电源。
    2、接通电源,检查泵的转向是否正确。
    3、机组试运转3-6分钟,如无异常现象可投入运行。
    4、停机时,应先将出口的闸阀关闭,然后再切断电源。
    氟塑料自吸泵维修和保养:
    1、定期检查泵和电机,更换易损零件。
    2、长期停机不用时,应清洗泵内流道并切断电源
    3、严禁空运转。
    故障及排除方法 氟塑料自吸泵打不出液体:
    1.吸入管内有空气
    2.吸入管漏气
    3.泵内灌注液体不足
    4.吸入管路有杂物堵塞
    5.泵反转
    6.吸上高度太高
    解决方法
    1.重新灌注液体或排空气体
    2.检查吸入管路
    3.重新灌注液体
    4.清除堵塞杂物
    5.调整转向
    6.降低安装高度
    氟塑料自吸泵流量不足:
    1.叶轮损坏
    2.转速不够
    3.管路内有杂物堵塞
    解决方法
    1.更换叶轮
    2.检查电机和供电线路
    3.清除堵塞杂物
    氟塑料自吸泵功率过大:
    1.输送介质比重过大
    2.泵轴线与电机轴线误差过大
    3.有机械摩擦
    解决方法
    1.降低粘度或增加灌注压力
    2.重新调整
    3.检查何处摩擦,进行检修
    氟塑料自吸泵扬程不足:
    1.输送介质内有空气
    2.叶轮损坏
    3.转速不够
    4.输送介质比重过大
    解决方法
    1.重新灌注液体或排空气体
    2.更换叶轮
    3.检查电机和供电线路
    4.降低粘度或增加灌注压力
    氟塑料自吸泵泵组振动:
    1.泵轴线与电机轴线误差过大
    2.吸上高度大,产生气蚀
    3.有机械摩擦
    解决方法
    1.重新调整
    2.降低安装高度
    3.检查何处磨损,进行检修
    氟塑料自吸泵轴端渗漏及密封渗漏:
    1.轴端卡环间隙过大,卡环松
    2.吸上高度太高,产生气蚀
    3.机械密封动、静环磨损,弹簧压力小
    4.机械密封动、静环吻合不好
    解决方法
    1.调整卡环螺钉
    2.降低安装高度
    3.更换磨损材料,调整弹簧
    4.调整动、静环
辛苦了
2026-4-30 10:52:51|本帖共 3 字 回复
顶一下
2026-6-8 15:03:29|本帖共 3 字 回复
这篇文章是我前行路上的一盏灯。
2026-10-6 12:17:57|本帖共 15 字 回复
