热线式风速计/热球式微风仪
发表于:2026-1-4 08:31:34 3719
       式风速计/热球式微风仪 型号:HAD-TN-2010
  式风速仪,热球风速计,微风计式风速仪,微风仪,热球式微风仪用于测量低风速的袖珍型测量仪,属国内水平。便于室内及室外使用,该仪器由探头和仪表二部分组成,探头直接暴露在空气中,其阻值的变化反映风速的变化,经过放大及线性化处理将风速由数字表头显示出来。广泛应用于洁净室,空调通风管,车辆试车,采暖通风、空气调节、气象农业、环保、体育、高校科研、公共场所及劳动卫生,环境监测,等领域。
  测量范围
  分辨率
  准确率
  风速
  0.1 ~ 30.0 m/s
  0.01 m/s
  ±3%读値 ±1%FS
  风量
  0 ~ 999900 CFM
  0.001 CFM
  反应速度:
  《2秒
  手动记忆容量:
  组 (可直接于LCD上读取)
  探头长度
  1.1—1.2米 顶端可弯曲
  探头直径
  前端:0.9cm 后端:2cm
  探头操作境:
  -10℃ ~ 60℃
  储存温度:
  -20℃ ~ 60℃ (-40℉ ~ 140℉),10 ~ 80%RH
  电源:
  6X1.5V 电池
  电池寿命:
  约10小时
  尺寸:
  150(长) x 72(宽) x 35(厚)mm
  重量:
  约250g
  配置
  主机,可伸缩探头,电池,说明书,合格证,保修卡,便携箱
受教了,收获很大
2026-1-31 10:27:43 回复
点赞
2026-5-4 23:09:05 回复
7 天前 回复
