发表于:2026-4-23 10:30:17|本帖共 1,448 字 2583
2019-1-20第二章 内压薄壁容器的应力分析 2019-1-20 3.2.1、受气体内压的圆筒形壳体 3.2薄膜理论的应用 2019-1-20 由区域平衡方程式 代入微体平衡方程式 pRPD PRPD 3.2.1、受气体内压的圆筒形壳体 2019-1-20 3.2.1、受气体内压的圆筒形壳体 推论:环向应力是经向应力 的2倍,所以环向承受应力更大, 环向上就要少削弱面积,故开 设椭圆孔时,椭圆孔之短轴平 行于筒体轴线、受气体内压的球形壳体 2019-1-20 3.2.2 2019-1-203.2.2 在直径与内压相同的情况下,球壳内的应力仅是圆筒形壳体 环向应力的一半,即球形壳体的厚度仅需圆筒容器厚度的一 当容器容积相同时,球表面积小,故大型贮罐制成球形较为经济。 2019-1-20 3.2 薄膜理论的应用 a,b:分别为椭球壳的长、短轴半径,mm; 3.2.3、受气体内压的椭球壳(椭圆形封头)椭球形壳体的薄膜应力: 2019-1-203.2.3、受气体内压的椭球壳(椭圆形封头) 圆球椭球 椭球 2019-1-203.2.3、受气体内压的椭球壳(椭圆形封头) 1)椭球壳上各点应力是不相等的,与 点的位置(x,y)有关。 经向应力与环向应力相等,均为拉应力。在壳体顶点处(x=0,y=b): 2019-1-203.2.3、受气体内压的椭球壳(椭圆形封头) 在壳体赤道处(x=a,y=0 2019-1-203.2.3、受气体内压的椭球壳(椭圆形封头) 时,顶点处的应力值,赤道处的应力小; 顶点处赤道处 2019-1-203.2.3、受气体内压的椭球壳(椭圆形封头) 规定a/b=2时的椭球封头为标准椭圆形封头: 标准椭圆形封头: 当a/b增加时,椭球顶点应力会增加,赤道处会出现压 缩应力(a/b
1.44) ,可能将椭球压扁。 2019-1-203.2.3、受气体内压的椭球壳(椭圆形封头) 标准椭圆形封头的薄膜应力位于其顶点,经向薄膜应力与环向薄膜应力相等: 标准椭圆形封头内的薄膜应力与同直径、同厚度的 圆筒形壳体的薄膜应力相等。 pDpa 2019-1-203.2 薄膜理论的应用 3.2.4 圆锥形壳体中的薄膜应力 圆锥形壳体的使用场合:容器的锥形封头,塔体之间 2019-1-203.2.4 pDpD D:讨论点所在处的锥形壳体中间面直径,mmδ:圆锥形壳体的壁厚,mm 2019-1-203.2.4 圆锥形壳体中的薄膜应力 薄膜应力在锥形壳体大端,在锥顶处,应力为零。 锥形壳体内薄膜应力是同直径同壁厚圆筒形壳体的薄 膜应力的1/cos 锥形壳体的环向应力是经向应力的两倍。锥形壳体的应力,随半锥角a的增大而增大,设计时,a角 要合适,不宜太大。 pDpD 2019-1-20四种壳体(圆筒、球、椭球、锥形)的薄膜应 maxpD 圆筒形壳体和标准椭球形壳体:K=1球形壳体:K=0.5 圆锥形壳体:K=1/cosa 2019-1-20 例题 =500mm,壁厚δ=8mm,壳程压力p=2MPa,上封头为半圆形,下封头为椭圆形(a/b=2), 求筒壁和封头的薄膜应力。 (2)上半封头(半球形)解:(1)壳体的环向应力 (3)下半封头(椭圆,a/b=2)应力出现在顶点: MPa75 2019-1-20五、受气体内压的碟形壳 3.2 薄膜理论的应用 2019-1-20 3.2 薄膜理论的应用 2019-1-20 3.2 薄膜理论的应用 2019-1-20 2019-1-20 3.2 薄膜理论的应用 以上信息由常州市亿宝干燥科技有限公司整理编辑,了解更多喷雾干燥,闪蒸干燥机,流化床干燥机,混合机信息请访问http://www.czyibao.com |
