YM-H 绝缘子等值盐密测试仪型号厂家介绍|华意电力
发表于:2026-4-22 13:15:33 2141
       在电网系统中,电压等级高、输送容量大的变电站和输电线路起着十分重要的作用。而在输电线路经过的地区,工业污秽、海风的盐雾、空气中的尘埃等污秽物逐渐积累并附着在绝缘子表面,极易形成污秽层,由于污秽绝缘子的绝缘强度大大降低,极易引起绝缘子在正常运行电压下闪络,造成大面积停电,形成污闪事故。
  污闪事故不同于一般单纯的设备事故,它涉及面广、影响设备多且分散。现阶段我国电力系统的网架尚比较薄弱,多次污闪跳闸即有可能带来整个系统的崩溃,造成大面积、多设备的连锁事故。
  因此,在设计建造电网系统前,应首先测定外绝缘子表面的污秽程度以确定所在区域的污秽等级,据此选择合适的外绝缘爬电比距;对于已经投入使用的高压输电线路、发电厂、变电站等场所的外绝缘设备,应当保证每年至少检测一次其表面污秽程度,以衡量是否可能引起污闪事故,作为判断外绝缘设备是否需要清洗或更换的依据。通过以上途径,尽量使污闪事故率降低到可接受的程度,限度降低污闪事故对国民经济的影响。
  由于绝缘子表面的污秽包含溶性成分和不溶性成分,其中盐密度(常用等值盐密度ESDD衡量)是指绝缘子表面层污秽中的可溶成分与表面积的比值,区别于灰密度(NSDD)。根据电网污秽划分新标准,污秽度中盐密和灰密之间的关系在5—10倍分散,相同等值盐密不同灰密的绝缘子可能处于不同污秽等级,故污秽等级的确认需要等值盐密度和灰密度组合才可确定。
  我公司根据电力行业防治污闪的要求,结合电网污秽划分等级新标准,根据客户需求设计研发了本仪器,操作简单、功能齐全,得到了行业客户的一致认可。
  绝缘子等值盐密测试仪介绍
  绝缘子等值盐密测试仪专为测试智能电导盐密度而设计。系统内置智能电导盐密度计算公式,读数直观。人机交互采用真彩TFT液晶屏,操作简单,所有参数和结果一目了然。仪器自带微型打印机,方便数据保存和对比。提供外部供电和内置电池两种供电方式,方便实验室和野外现场测试。本仪器遵照标准Q/GDW152—2006《高压架空线路和变电站环境污区分级及外绝缘选择标准》的规定和要求,适用于高线架空线路、发电厂、变电所等场所的外绝缘设备盐密度测试。
  依据标准
   本绝缘子等值盐密测试仪依据的相关标准如下表所示:
  序号
  标准名称
  1
  2
  GB/T16434—200*《污秽条件下高压绝缘子的选择和尺寸确定第1部分:定义、信息和一般原则》
  3
  GB/T4585-2004/IEC60507:1991《交流系统用高压绝缘子的人工污秽实验》
  GB/T5582-93《高压电力设备外绝缘污秽等级》
  IEC60815-2004
   术语解释
  污秽层: 由盐和惰性材料组成的绝缘子表面上的导电电解层。
  TT等值盐密度TT: TT指污秽液等效为相同电导氯化钠溶液的溶质密度,通常以kg/TT
表示。
  附盐密度(SDD) : 沉积在绝缘子一给定表面(金属部分和胶合材料不计入此表面)上的盐量除以该表面的面积;它通常以mg/cm2表示。
  现场污秽度等级: 将污秽严重程度从非常轻到非常严重按SPS(ESDD/NSDD的值)的分级。
  灰密度(NSDD): 绝缘子单位绝缘表面上清洗的非可溶残留物除以表面积,一般表示为mg/cm2。
  绝缘子的爬电比距: 绝缘子的总爬电距离L除以试验电压与
的积;它通常以mm/kv来表示。
  主要特点
    1. 直读式,无须换算。绝缘子表面盐密度直接显示。
    2. 采用进口铂电极。性能稳定可靠。
    3. 盐密测量范围为0.0001 mg/cm2--9.9999mg/cm2,分辨率0.0001位。
    4. 可以同时测量溶液的电导率、温度等其它参数。
    5. 全量程自动切换,提高低盐密度时的准确度。
    6. 具有温度自动补偿功能,溶液电导值自动补偿为20℃时的取值。
    7. 具有系统自动校验功能,开机自动校验,提高测量准确度。
    8. 内置大容量数据存储器,可存储超过10000组测量数据。
    9. 仪器带微型打印机,方便现场准确、真实、有效地记录结果。
    10. 仪器供电采用外置电源和内置电池两种方案,方便实验室或野外使用。
    11. 采用320×240真彩TFT液晶屏。(可定制全英文显示)
    12. 的人机交互界面,简捷操作。
    13. 显示屏具有背光无操作自动降低功能,可节约用电,体现绿色环保理念。
  是一家专业研发生产绝缘子等值盐密测试仪的厂家,本公司生产的绝缘子等值盐密测试仪在行业内都,以打造的“绝缘子等值盐密测试仪“高压设备供应商而努力。
感谢楼主
2026-4-26 03:28:41 回复
很有价值
2026-5-3 16:58:13 回复
2026-5-18 22:00:52 回复
不错的分享
2026-6-14 01:37:51 回复
