离心机电机轴承发热的解决方法
发表于:2026-4-22 13:06:40|本帖共 563 字 1519
       不管工业离心机还是实验离心机主要部件是传动部件,而轴承是传动部件重要的一部分,一般有经验的离心机采购人员在购买离心机的时候都会询问厂家关于轴承的一系列问题。
  在此就讨论离心机轴承发热缘由有几种:
  1、有可能是由于过载或者超载;
  2、有可能是由于机械摩擦产生的热量;
  但主要问题是轴承是否正宗,有的用户为了降低成本而采购低价轴承,从而产生轴承发热,发烫,以致呈现轴承烧毁等现象。
  因此,首先强调要置办正宗(进口)轴承。离心机是属于高转速设备,高转速就需要用到好的轴承,正宗的轴承可以保证离心机的长期正常运转,运用寿命以致长达10多年。 湿度传感器探头 , , 不锈钢电热管 PT100 传感器 , , 铸铝加热器 , 加热圈 流体电磁阀
  第二,要留意坚持机械的润滑,选用高温锂基脂,锂基脂的好差也是轴承发热的另一个主要缘由。另外要以你细致的情况检查,假设是机械摩擦会伴随噪音,机械部件会有明显的磨损,轴承会有松动,那就应该是轴承的问题,需求改换轴承。
  第三,离心机主轴和轴承座加工过程中同心度是否准确,正常情况下人们不太留意同心度,主轴同心度倾向大很容易构成轴承发热。
  第四,在主轴和轴承座加工过程中,公差不到位,轴承内圈(外圈)和滚珠(柱)的间隙太小。
  现在有很多厂家为了不影响主轴强度,而省略了加油装置,使用户难以保养。其实可以在主轴上设计不影响主轴强度的加油装置。
2026-7-30 15:54:48|本帖共 4 字 回复
