材料试验机在调试过程中的事项要求
发表于:2026-4-22 13:05:33 913
       材料试验机在调试过程中的事项要求 材料试验机用户在购买以后,不会操作,这就需要厂家工作人员亲自去调试,在调试过程中,工作人员会把操作时应注意的问题一一讲给用户,并培训用户学会为止,下面就这个问题给大家讲解一二: 1、在调试材料试验机的时候,要先启动油泵反复升起活塞,将油缸、油管内的空气一定要排净,再观察回油是连续、稳定的。 2、在调试过程中,发现试压中指针在某个区间有呆滞现象,要选用量程,调整工作压力到量程的一半并稳定。一定要注意调整工作压力时不可过大;排气丝堵旋回时用力应轻缓,谨防拧断。 3、在打开材料试验机时,要将冷弯支座向两边等距拉开,移动横梁升降不碰到为准;在台板上安装球面下压板,升降移动横梁使上下压板相距约20mm;选用满程,启动油泵,关闭回油阀开启送油阀使台板上升,缓慢加大压力至量程的80%,检查回,检查各油管接头有无漏油; 以上就是工作人员在调试材料试验机时的事项要求,只要按照工作人员的方法和步骤去做,就可以慢慢的去操作试验仪器来达到测试要求。
不错
2026-5-11 01:58:13 回复
2026-5-26 21:29:33 回复
前天 03:23 回复
