二手立式混合机
发表于:2026-4-22 12:36:00 2732
       供应二手立式混合机
  供应二手立式混合机
  立式混合机的工作原理是混合机筒内两只非对称螺旋自转将物料向上提升,转臂慢速公转运动;使螺旋外的物料,不同程度进入螺柱,从而达到全圆周方位物料的不断更新扩散,被提到上部的两股物料再向中心凹穴汇合,形成一股向下的物料流,补充了底部的空缺,从而形成对流循环的三重混合效果。其按搅拌形式分:立式螺带混合机,双螺旋混合机。
  根据工艺要求可在混合机筒体外增加冷却或加热夹套,加热方式采用循环导热油(热水)或电加热导热油等方式。该设备一般采用梅花状“错位阀”,此阀与长螺旋底部贴合紧密,有效减少混合死角,驱动形式有手动和气动可选;根据用户需要,也可加装蝶阀、球阀、星形卸料器、边出料等。
  广泛用于化工、农药、染料、食品、饲料、建材、稀土等粉体与粉体(固—液)的混合。该机对混合物料适应性广,对热敏性物料不会产生过热,对颗粒物料不会压馈和磨碎,对比重悬殊和粒度不同的物料混合不会产生分屑离析现象,锥形筒体适应对混合物料无残留的高要求。
  立式干粉机是一种工业设备,有多种形式,如单螺旋锥形混合机,双螺旋锥形混合机,直筒混合机,以及简易的电机加搅拌浆形式等。
  立式干粉机已经过优化设计,从增加的防堵料引料螺旋、分散纤维的高速飞刀(可选配置)到改进的出料与底部泄料蝶阀,确保立式干粉搅拌机比传统的立式搅拌机更适用于内外墙腻子粉及干粉砂浆粉料的搅拌混合。
  立式干粉机结构:主要由进料斗、引料螺旋、物料垂直提升螺旋、筒体、出料口与底部卸料阀等结构组成。垂直提升螺旋轴转速为 120~400转/分;装载系数:0.4-0.6搅拌混合一批物料一般需20~30分钟,具体根据被混合物料而定。针对干粉砂浆行业对传统立式搅拌机的改良:
  传统的立式干粉机:单电机、单垂直螺旋结构,进料不均匀,很容易造成堵料。优化设计的立式干粉搅拌机:新增的引料螺旋结构,使进料更均匀,引料螺旋的内径小于垂直提升螺旋的内径,为混料筒锥底缺口融入混合料预留空间,有效防止堵料的发生,混合流畅度及均匀度均比传统立式搅拌机好。 可选的高速飞刀配置。高速飞刀可有效分散干粉料中的PP纤维与木质纤维,抗结团。 垂直提升螺旋底部加装手动泄料蝶阀,泄料更,有效减少浪费。
有用
2026-6-14 06:27:55 回复
