杭州一机平面磨床M7163三角形螺纹对7163平面磨床
发表于:2026-4-22 11:38:28|本帖共 1,492 字 2207
       杭州一机平面磨床M7163矩形螺纹与三角形螺纹的主要区别在于牙形角,前者牙形角α=0,后者α≠0。若略去螺纹升角的影响,在杭州一机平面磨床M7163相同轴向力 Q 的作用下,两种螺纹的法向力和摩擦力的大小如下: 杭州一机平面磨床M7163矩形螺纹(α=0) 法向反力 N=Q 摩擦力 Ff= µ N= µ Q 三角形螺纹(α≠0) 矩形螺纹与非矩形螺纹的受力对比 式中, µ 为摩擦系数; µv 为当量摩擦系数, µv =µ/cosβ,对7163平面磨床市场价格有影响。 若以 µv (当量摩擦系数)代替 µ (摩擦系数),或以当量摩擦角 ( arctan ) ρ v = µv ,代替摩 擦角ρ(= arctanµ),代入式(7-14)至式(7-16),得拧紧螺母所需的力矩 T 为 tan( ) 22 v d T = Q λ + ρ (7-12) 拧紧螺母时的效率为 tan( ) tan λ ρ v λ η + ==(7-13) 同样,为防止杭州一机平面磨床M7163螺母拧紧后自行松脱,在螺母上应加的力 P′和力矩 T′分别为 ) ' tan( P = Q λ − ρ v tan( ) 22 v d T ′ = Q λ − ρ (7-14) 自锁条件为λ≤ ρ v ,对7163平面磨床市场价格有影响。在此条件下,杭州一机平面磨床M7163拧紧的螺母不会自行松脱。 对于梯形螺纹、锯齿形螺纹等,因其牙形角α≠0,故仍可用三角形螺纹同样的方法进 行计算。 一般三角形螺纹螺旋的牙形角为 2α=60°,故 µv = µ /cos30°=1.155 µ 。这说明,杭州一机平面磨床M7163三角形螺纹的摩擦力比矩形螺纹的摩擦力大,因此功率损失大,效率低,不宜用于传递动力,对7163平面磨床市场价格有影响。 由于杭州一机平面磨床M7163三角形螺纹具有较好的自锁性,故常用于紧固联接、测量和微调机构中。矩形螺纹传 动效率高,但杭州一机平面磨床M7163齿根强度较低,适用于作传动螺纹。梯形螺纹的牙形角 2α=30°,比三角形螺纹小,其当量摩擦系数大于矩形螺纹的摩擦系数而又小于三角形螺纹的当量摩擦系数, 因而杭州一机平面磨床M7163效率大于三角形螺纹而小于矩形螺纹,对7163平面磨床市场价格有影响。
但由于7163平面磨床梯形螺纹容易加工且磨损后易于补偿, 对中性好,所以广泛地用于传递大功率的机械中。7163平面磨床锯齿形螺纹,两侧牙型斜角分别为β=3 °和β=30°。7163平面磨床3°的侧面用来承受载荷,可得到较高效率;30°的侧面用来增加牙根强度,对7163平面磨床市场价格有影响。
2026-6-16 11:11:27|本帖共 4 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
