平行合成仪的光化学反应与一般热化学反有哪些不同之处
发表于:2026-4-22 10:31:06|本帖共 702 字 3408
       平行合成仪是利用紫外光的光化学原理,使反应物分子吸收光子激发电子,分子由基态提升到激发态,从而发生光化学反应。主要用于研究气相或液相介质、紫外光、以及反应容器是否负载光催化剂等条件下的光化学反应。具有提供分析反应产物和自由基的样品,测定反应动力学常数,测定量子产率等功能,广泛应用化学合成、环境保护以及生命科学等研究领域。 平行合成仪可以自动检测反应压力、温度等,在无人监测情况下安全自动运行,每个环管式反应器或柱式反应器都可以安全地牢牢固定在加热模块上,加热模块采用新型强制空气对流加热系统确保反应器清洁、并能快速均匀的加热和冷却,的反应可视能力。 平行合成仪架构能将多个模块组合起来,满足确切的系统要求,可在必要时增加泵送模块、反应器和收集设备,创造出由久经验证的高性能组件构成的定制系统,所有模块和组件都设计在一个结构紧凑、便于使用的系统内,用于将试剂馈入反应器的供选方案,将2个泵送模块组合起来可产生4个试剂通道。 所有的泵送模块使用独特的持续自动监测系统,从而能够:1、监测泵性能,确保流率报告准确无误;2、在发生泄漏或堵塞事件时安全关闭供选功能包括:注样回路;抗强酸能力;运行/暂停泵送能力。 平行合成仪光化学反应与一般热化学反应相比有许多不同之处,主要表现在:加热使分子活化时,体系中分子能量的分布服从玻耳兹曼分布;而分子受到光激活时,原则上可以做到选择性激发,体系中分子能量的分布属于非平衡分布。所以光化学反应的途径与产物往往和基态热化学反应不同,只要光的波长适当,能为物质所吸收,即使在很低的温度下,光化学反应仍然可以进行。光催化有机合成、工业废水的处理、有机物的降解、环境污染治理研究等领域。
很有帮助
2026-4-26 11:32:59|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-6-17 22:38:17|本帖共 4 字 回复
顶一下
2026-7-16 08:23:18|本帖共 3 字 回复
