直读光谱仪常见故障和处理办法
发表于:2026-4-22 10:17:10|本帖共 575 字 3169
       故障一:排气不畅故障,氩气排气管路堵塞,火花室下部的弯头内有异物,氩气过滤器入口端有异物。 处理办法:更换排气管,要更换透明的塑料管,并定期对排气管路进行吹扫。 故障二:新仪器电脑出现死机,程序错误、黑屏、分析软件的START状态不对有时变为黄色不动,有时虽然动但是变为红色。 处理办法:此为通讯线接触不良,重新连接即可。 故障三:真空泵不自动启动故障, 处理办法:先看泵油温度是否较低,重新断电后,手动启动真空泵,有时需停顿一下,再试。 故障四:温度偏高故障 处理办法:检查仪器后盖风扇是否转动,转动是否灵活。 故障五:P、S稳定性不好,检查真空泵是否被误关掉,真空光路镜片是否需要清洗,一个维护不好的光路会导致错误的重现性和分析结果。 处理办法:检查真空泵及清洗镜片 故障六:真空值下降快故障 处理办法:看真空值曲线是否平缓,否则,有漏气的地方,检查真空室真空盖密封性,更换密封圈或对角紧固螺丝。 故障七:光强值下降 原因分析: 1、透镜脏 2、入射狭缝污染 3、光纤老化 处理办法:擦拭透镜,清理狭缝,更换光纤。 经验总结:光谱仪用久了,激发台会因点打的太多了,出现放电漏气现象,导致光强上不去,需要经常清理激发台板及火花室。 故障八:数据不稳定 处理方法:清洗镜片后重新做标准化,直读光谱仪镜片的污染会导致数据测试的结果不稳定,长时间没有做仪器的曲线校准也会导致数据测试稳定性不好。
感谢科普
2026-5-10 02:22:02|本帖共 4 字 回复
不错的分享
2026-7-28 04:26:54|本帖共 5 字 回复
