分析滚筒印花机各部件出现故障的主要原因
发表于:2026-4-22 09:53:06|本帖共 742 字 568
       滚筒印花机是热转印印花机械设备中的一种,适用于大型条幅、旗帜、无纺布、服装布料、毛巾、被单、鼠标垫等产品的升华转印,特别是成匹布料的连续转印。 分析滚筒印花机各部件出现故障的主要原因: 露地(底):印花织物上花型部分露出地色。产生原因:织物毛效低、浆料过厚、车速过快、压力不够、阴纹过浅等。如果轴芯弯了,更会造成左中右色差,甚至露地,要及时更换。 刀条:在织物表面形成单条或多条色线。主要是刮刀有小缺口(刀使用久了没磨、花筒表面毛糙等)或粘有杂质(花绒、色浆中未溶物等)导致花筒上的色浆未刮除干净。 :因刀片闪动使花筒上的浆料未刮净而在织物上留下的横向条纹。主要产生的原因可能是刮刀安装过低,使刀片闪动或重锤加压不足造成,当然花筒安装不当及齿轮咬合松紧也能造成。 拖浆:在花型下拖出一小部分同色或不同色的非花型部分。原因可能是1.刮刀安装过高2.色浆过厚导致织物瞬间不能吸收而被其后的花筒带进花纹里3花筒排列不合理等。一般可采用调整刀角度、色浆厚度和加小刀来解决。 溅浆:从刀口飞溅出一些色点落在织物上。刮刀安装过低、车速过快、浆料过稀、花筒是横纹的都容易产生这种疵点,如果经调整仍不能解决,可以在花筒上方加盖一块布以遮挡。另外,如果花筒上有砂眼,造成的色点是有规律的按圆周来的,和溅浆不同。 滚筒印花机的印制速度可达120米/分以上,一般为70~100米/分。常用的滚筒印花机只能印单面。如果将两台主机串联组合配有两套花纹对称的花筒,可以印制正反面花纺一致的双面印花织物。立式滚筒印花机的花筒纵向排列,每只花筒各有一只小承压滚筒。花筒用铁制空心辊镀铜或用铜浇铸而成,圆周一般在400~500毫米,长度视印花机的工作幅度而定。花纹图案用点子或线条组成。花筒雕刻是在在铜辊表面刻制凹形花纹的加工过程。
经验之谈
2026-5-24 12:56:53|本帖共 4 字 回复
收藏了
2026-6-3 15:28:48|本帖共 3 字 回复
2026-7-29 05:38:58|本帖共 4 字 回复
测量精度挺高的。
2026-9-27 11:28:27|本帖共 8 字 回复
