小型热压成型机应用范围
发表于:2026-4-22 09:17:01 28
  一、TR-501CD小型热压成型机简介:
  原料放于铸模内,夹于本机上层电热平板间,待合模加以压力及温度,使原料成型,以供试验。
  二、应用范围:
  适用橡塑料原料、颜料、油墨、化工原料等。
  三、TR-501CD电加热小型热压成型机技术参数:
  1、样式:四柱立式
  2、容量:20T/30T/50T
  3、开模方式:全自动上升/下降
  4、温度:常温~240℃。
  5、压力开关:压力可调
  6、温度控制器:LED显示器按键设定输入,
  7、控温方式:S.C.R 控制(自整定模式配合高精度传感器,具有温度自动补偿功能,确保温度均恒.)
  8、电热板材质:高碳钢高频淬火再研磨电镀硬铬
  9、加热器:分段管式发热器
  10、工作层数:一层/二层
  11、定时器:LED 0~99 min~9.9hr
  12、热板尺寸:300×300mm
  13、加热方式:电加热
  14、冷板尺寸:300×300mm
  15、冷却方式:水/油
  16、模板间距:70mm
  17、油缸速率:10mm/s
  18、运行模式:点动/自动
  19、电机功率:3.7KW
  20、电热功率:5KW
  21、安全防护:紧急下降开关,红外线光电开关保护装置
  22、体积(L×W×H):约1000×700×1580mm
  23、电源:3∮,AC380V
  小型热压成型机优势:
  1、机台上下板及发热板全部经过热处理及电镀处理,长期使用不易变形,可保持精确度,机台的发热管件全部采用不锈钢罩,以提高工人操作的安全性,机台加装光电护手(电子眼).替代传统式冷冲压,可一次成型.无报废率。
  2、采用四柱型,精密度较高,且四柱分别装置直线自润轴承,平面度及垂直度.可控制在0.02mm以内.
  3、设备待机时噪音不超过80分贝。
  4、该系列设备以液体作为介质来传递能量,效率高,保压时间可在0-24小内自由调整.
  5、该系列液压机床以1-14MPA的液体压力为动力源,外接三相AC380V 50HZ或三相AC220 60HZ交流电源.总耗电功率zui大不超过8.5KW.
  6、上,下可分别发热控制,公差上,下1度,液晶显示,行程可精调,下压计时,保压,计数,压力均可调;快慢速装置,快速下压,遇模慢行,快速回升.
  7、安全操作,双手按钮,急升开关,脚踏开关,上下点动控制,使装卸模具方便,操作简单。
2026-6-6 19:54:26 回复
