数控车床相比普通车床的优势
发表于:2026-4-22 08:08:39|本帖共 589 字 4343
       数控车床、车削中心,是一种高精度、高效率的自动化机床,主要用于各种精密复杂工件加工。那么,数控车床比普通车床多了哪些优势呢?
    在五金加工中凡是能在普通车床上装夹的回转体零件都能在精密数控车床上加工。然而数控车床具有加工精度高、能做直线和圆弧插补以及在五金加工过程中能自动变速的特点,其工艺范围较普通机床宽得多。
    数控车床刚性好,制造和对刀精度高,能方便和精确地进入人工补偿和自动补偿,所以,能加工尺寸精度要求较高的零件。此外数控车削的刀具运动是通过高精度插补运动和伺服驱动来实现的,再加上机床的刚性好和制造精度高,所以,它能加工对母线直线度、圆度、圆柱度等形状精度要求高的零件。对于圆弧以及其他曲线轮廓,加工出的形状和图纸上所要求的几何形状的接近程度比用仿形车床要高得多。
    数控车床有恒线速切削功能,所以可以选用线速度来切削锥面和端面,使车削后的表面粗糙度值既小又一致,加工出表面粗糙度值小而均匀的零件。
    精密数控车床不但能车削任何等导程的直、锥和端面螺纹,而且能车变导程与变导程之间平滑过渡的螺纹。数控车床车削螺纹时主轴转向不必像普通车床那样交替变换,它可以一刀又一刀不停顿地循环,直到完成,所以数控车床螺纹的效率很高。
    以上就是数控车床相比普通车床的优势,总的来说就是数控车床比普通车床加工范围广,加工精度高,加工效率快。周氏数控专业研发、生产和销售数控车床、精密数控车床,欢迎咨询。
很有帮助
2026-5-11 18:00:41|本帖共 4 字 回复
点赞
2026-7-31 17:43:22|本帖共 2 字 回复
楼主费心了,整理得这么详细。
2026-10-24 19:22:47|本帖共 14 字 回复
楼主分享得很坦诚,没有任何保留。
7 天前|本帖共 16 字 回复
