如何保证多级离心泵机械密封的密封性?
发表于:2026-4-21 14:53:42|本帖共 771 字 373
       大东海泵业无锡有限公司是一家专业的离心泵生产厂家。在客户离心泵选型时,我公司水泵厂家会提供完善的离心泵型号、离心泵价格等售前服务,以供客户参考,并且我水泵厂家能为客户提供定制泵业产品的服务。本条产品资讯是关于如何保证多级离心泵机械密封密封性的知识:
多级离心泵主要供输送清水及物理化学性质类似于水的液体之用。其****的优点是水力模型设计,高效率、高节能。水泵内部叶轮、泵壳及其主要配件采用不锈钢冲压成形,流道特别光滑,轴瓦、轴套用硬质合金,具有的使用寿命,避免产生二次污染。液体的*高温度不超过80℃,广泛应用于矿山排水、工厂及城市给水之用。 为了保证多级离心泵组装后的机械密封无漏泄,多级离心泵密性检查是的,但是该检查工艺也是较为复杂的,下面会给出比较详细的操作方法: 1、测量静环防转销子的长度及销孔深度,防止销子过长静环不能组装到位。这种情况出现会损坏机械密封。 2、检查动环、静环与轴或轴套的间隙,静环的内径一般比轴径大1-2mm,对于动环,为保证浮动性,内径比轴径大0.5-1mm,用以补偿轴的振动与偏斜,但间隙不能太大,否则会使动环密封圈卡入而造成机械密封机能的破坏。 3、测量动环、静环密封面的尺寸。这项数据是用来验证动静环的径向宽度,当选用不同的摩擦材料时,硬材料摩擦面径向宽度应比软的大1-3mm,否则易造成硬材料端面的棱角嵌入软材料的端面上去。 4、测量补偿弹簧的长度是否发生变化。弹簧性能的发生变化将会直接影响机械密封端面比压。一般情况下弹簧在长时间运行后长度会缩短,补偿弹簧在动环上的机械密封还会因为离心力的原因而变形。 非常感谢您对以上内容的访问和阅读!本条资讯是关于如何保证多级离心泵机械密封密封性的介绍,如您对此问题还想有进一步的了,或想购买此相关产品,请直接联系我公司客服人员,随时。客服联系电话:133 ,微信同号。谢谢!
谢谢您的资讯,很涨见识。
2026-10-19 05:16:12|本帖共 12 字 回复
