超声波清洗机功率的选择
发表于:2026-4-21 10:55:44|本帖共 275 字 1471
       超声波清洗机工作时, 声强增加时,空化泡的大半径与起始半径的比值增大,空化强度增大,即声强愈高,空化愈强烈,有利于清洗作用。但不是声功率越大越好,声强过高,会产生大量无用的气泡,增加散射衰减,形成声屏障,同时声强增大也会增加非线性衰减,这样都会削弱远离声源地方的清洗效果,同时清洗机底部振动板金属空化严重,水点腐蚀也增大,如果振动板表面已受到空化腐蚀,强功率下水底产生空化腐蚀更严重,造成设备寿命降低;但超声波清洗功率选择小了,花费很长时间也没有清除污垢,也是不可取的。因此要按实际使用情况选择超声功率。一般我们将声功率(声强)定为1.5w/cm左右。
2026-5-17 23:38:04|本帖共 4 字 回复
好资料
2026-7-16 15:24:30|本帖共 3 字 回复
设备降噪方案很不错。
2026-8-13 22:05:47|本帖共 10 字 回复
