高低温试验箱主要配置
发表于:2026-4-21 10:52:04|本帖共 953 字 76
  高低温试验箱主要配置:
  (1)箱体:外箱体采用sus#304不锈钢砂纹板或A3冷轧钢板静电喷塑,工作室采用SUS#304不锈钢镜面板制作
  (2)循环风机:不锈钢长轴电机+铝质多翼式扇叶
  (3)加热器:镍铬合金电热器
  (4)制冷机:全封闭压缩机
  (5)控制装置:7寸彩色温度控制器,具有操作简单,易学,控制精度高,PID模式,可节能10%以上。
  控制系统使用智能化控制软件系统,具备自动组合制冷、加热等子系统的工况,从而保证在整个温度范围内的高精度控制,同时达到节能、降耗的目的,完善的检测装置能自动进行详细的故障显示、报警,如当试验箱发生异常时,控制器用中文汉字显示故障状态、同时具备历史数据表趋势图及历史故障记录的储存功能。制造商提供两年内控制软件系统免费升级的服务。
  可选配R485计算机通讯接口及计算机上、下机计算机机辅助控制系统装置,实现连机数据传输及远程控制功能。
  也可选配记录仪进行实验数据记录。
  (6)保护系统:设备整体超温,制冷系统过载,过热,过流,超压,漏电,运行指示及报警装置,故障报警后自动停机等保护。
  (7)标准配置:电缆孔(位于左侧)一个,孔塞孔盖各一只,不锈钢试样架二套(高度可调),移动脚轮,平水脚杯,操作说明书,质量保证卡,装箱单。
  (8)售后服务:免费提供安装调试及技术培训等服务。对设备整机免费保修壹年,终身维护。保修期内技术人员免费进行季度保养,以提升设备之使用寿命及对用户进行服务跟进。
  高低温试验箱产品介绍:
  1  型号:BY-260CJ
  2  性能技术参数:
  ◆控制方式与特色:平衡热平衡调温控制系统(BTC),以P.I.D.方式控制SSR,使系统之加热量等于热损耗量,故能长期稳定的使用。
  1)内箱尺寸(宽×高×深):400×500×400mm;400×500×500mm;400×600×500mm;
  500×600×500mm;500×750×600mm;600×850×800mm
  1000×1000×800mm;1000×1000×1000mm
  2)温度范围:-20℃~150℃;-40℃~150℃;-70℃~150℃
  3)控制精度:±0.5℃
  4)分布均匀度:≤2.0℃
  5)温度偏差:≤±1.0℃
  6)升温时间:每分钟约3.0℃
  7)降温时间:每分钟约1.0℃
  8)电源电压:AC380V±10%,50HZ
讲得透彻
2026-5-10 11:45:37|本帖共 4 字 回复
很有启发
2026-5-14 02:17:44|本帖共 4 字 回复
2026-7-13 09:57:49|本帖共 4 字 回复
