50稀释罐的规格尺寸(各种稀释罐)
发表于:2026-1-3 14:05:25|本帖共 829 字 3276
       50稀释罐的规格尺寸(各种稀释罐) 稀释罐装洗发水的生产 洗发水是一种具有去屑、烫油和染发功能的护发产品。洗发水含有多种成分,可以清洁头皮和头发。通常,洗发水中的成分是表面活性剂,它可以清洁头发和头皮。洗发水与水混合后会产生泡沫,但泡沫的数量并不能反映其清洁能力。
在洗发水的生产过程中,需要将浓缩后的洗发水放入稀释槽中,然后加入适量的水进行混合。由于浓缩洗发水的密度远高于水的密度,稀释时会将水加入到装有浓缩洗发水的试管中,因此混合效果差,混合效率低。因此,本实用新型提出一种洗发水混合稀释罐,以解决现有技术的不足. 浓酸稀释槽的制造方法[摘要]本实用新型公开了一种浓酸稀释槽,具有进液管和进酸管,还包括设置在槽体上的搅拌器,进液管伸入槽体至槽底,进酸管为软管,其出口方向与搅拌器相同;软管出口端连接有浮子。本实用新型进液管的出口在罐的底部,而进酸管的出口总是在液体的上表面,与液体的转向方向相同,所以在稀释浓酸时不会迅速产生大量的热量,从而保证了浓酸稀释的安全性。
本实用新型公开了一种洗油混合稀释罐,包括稀释罐体,稀释罐体顶面设有洗油进口,洗油进口一侧设有稀释剂进口,稀释罐体中部设有搅拌棒,搅拌棒顶端设有驱动电机, 搅拌棒的底端面设有搅拌叶片,稀释罐体的一侧设有输送管道,输送管道的一端设有收集罐,输送管道的表面设有水泵。 水泵一侧设有回流阀,混合稀释罐通过驱动电机驱动搅拌棒充分搅拌混合稀释罐体内的清洁油,使清洁油在稀释罐体内充分混合稀释;通过在稀释罐的罐体上一次性设置输送管道和水泵,稀释后的清洁油可以被稀释罐的罐体收集,避免了人工操作带来的不稳定。 要求: 1。一种洗油混合稀释罐,包括稀释罐体 (1),其特征在于,稀释罐体的顶面设有洗油入口 (2),洗油入口的一侧设有稀释剂入口 (3), 稀释罐体中部设有搅拌棒 (4),搅拌棒 (5)底端面设有搅拌叶片 (6),稀释罐体一侧设有输送管 (7),输送管一端设有收集罐 (8),输送管表面设有水泵 (9),水泵一侧设有回流阀。 稀释罐
评论列表(5)
2026-4-5 16:06:47|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-4-12 22:39:50|本帖共 4 字 回复
好内容
2026-5-12 03:45:16|本帖共 3 字 回复
2026-5-22 12:52:05|本帖共 4 字 回复
机械行业没有万能方案,适配自身工厂才算好用。
2026-8-7 06:11:26|本帖共 22 字 回复
