四氢噻吩检测仪用于检测天然气中四氢噻吩的浓度
发表于:2026-4-21 10:08:38|本帖共 762 字 85
  四氢噻吩检测仪是用于检测天然气中四氢噻吩的浓度的新型检测仪。可同时检测五种气体。还具有实用、便于携带、电源选择灵活多样、防水防暴防震防电磁干扰的特点。这种探测器能有效测量水蒸汽、以及氧气和CO、H2S、CO2、Cl2、HCN、NH3、NO2、PH3和SO2的有害物浓度。
  X-am5000四氢噻吩检测仪采用人体工程学设计,双按键操作,防护等级IP67,耐用且防水,传感器抗毒防爆,反应灵敏.外置泵长可接45米软管搭配使用,安全高效。
  产品特点
  1、体积小巧、轻便、坚固;
  2、声、光、震动报警;
  3、大屏幕数字、字符显示、瞬时值、峰值、平均值显示;
  4、开机或需要时对显示、电池、传感器、声光报警功能自检;
  5、安全提示:定期闪灯、声音提示;
  6、出众的音频声音报警;
  7、维护费用很低;
  8、可以支持1、2、3.4或5种的气体检测;
  四氢噻吩检测仪的核心优点
  1. 实用性强
  高灵敏度与精度:
  采用电化学传感器或PID(光离子化)技术,可检测低至ppm(毫克/立方米)级别的四氢噻吩浓度,满足安全标准(如职业卫生限值或环境排放要求)。
  快速响应:
  实时监测并显示浓度数值,适合应急检测和快速筛查。
  多场景适用:
  可检测管道泄漏、储罐挥发、车间空气等多种场景中的四氢噻吩,覆盖工业生产、安全防护、环保监测等需求。
  2. 便于携带
  紧凑设计:
  仪器体积小、重量轻,可单手操作或随身携带。
  一体化集成:
  内置采样泵、传感器、显示屏和报警装置,无需外接复杂设备。
  耐用性:
  外壳防护等级高,耐冲击、防水防尘,适应恶劣环境(如户外、潮湿、高温等)。
  3. 电源选择灵活
  电池供电:
  采用可充电锂电池,续航时间长,支持连续工作。
  外接电源兼容:
  可通过USB、车载电源或AC适配器供电,适应不同场景需求(如实验室、现场巡检、移动车辆)。
  低功耗设计:
  优化电路和传感器,延长待机时间,减少频繁充电的麻烦。
好资料
2026-5-11 19:51:39|本帖共 3 字 回复
学习了
2026-6-19 16:36:18|本帖共 3 字 回复
2026-6-26 23:32:38|本帖共 4 字 回复
为你打call。
2026-10-30 10:38:27|本帖共 8 字 回复
