激光甲烷检测仪的核心工作原理
发表于:2026-4-21 10:07:41|本帖共 639 字 65
  激光甲烷检测仪应用了TDLAS(可调谐二极管激光吸收光谱)技术,使用户可远距离检测天然气泄漏,从而保证人身安全。
  Discovery-R2激光甲烷检测仪设备原理:
  手持遥距式激光天然气泄漏检测仪 Discovery-R2 发出波长1653nm 的激光,激光穿过气体监测区域后,到达反射面并被反射回接收单元,若激光穿过的气体区域中存在被检测的甲烷气体,激光将被甲烷分子吸收,甲烷浓度越高,吸收量越大,Discovery-R2 将检测到的激光强度的变化反馈至控制器,经过信号单元处理分析,最终得到检测浓度。
  激光甲烷检测仪技术优势:
  特异性强,只针对甲烷反应
  有效距离 200 米
  超低浓度检测
  超低误报率
  声光震动报警
  符合人体工程学设计
  操作简单,开机即用
  快速响应<0.1S
  云平台加持
  激光甲烷检测仪的核心工作原理基于可调谐二极管激光吸收光谱技术(TDLAS),其核心流程可分为以下步骤:
  1. 激光发射与波长调谐
  仪器内置可调谐半导体激光器,发射特定波长的激光(如甲烷在近红外波段的吸收峰为1653nm)。
  通过调节激光器的注入电流或温度,精确控制激光波长,使其扫描甲烷分子的吸收谱线。
  2. 激光与甲烷相互作用
  激光束穿越待测气体环境(如管道、空气或反射路径)。
  甲烷分子对特定波长的激光产生选择性吸收,导致光强衰减。根据朗伯-比尔定律,光强衰减程度与甲烷浓度成正比。
  3. 反射光接收与信号转换
  部分激光被目标(如墙壁、管道)反射回仪器,由高灵敏度光电探测器接收。
  探测器将光信号转换为电信号,信号强度反映激光被吸收后的剩余光强。
2026-5-8 02:32:19|本帖共 4 字 回复
马克
2026-6-18 18:41:41|本帖共 2 字 回复
2026-6-30 01:09:23|本帖共 4 字 回复
2026-7-31 12:16:33|本帖共 4 字 回复
