滚动轴承分类方式-结构类型、尺寸大小
发表于:2026-4-21 09:50:36 368
       滚动轴承的分类方式,按滚动轴承结构类型分类,按滚动轴承尺寸大小分类,轴承按其外径尺寸大小分类。
  1. 按滚动轴承结构类型分类
  (1) 轴承按其所能承受的载荷方向或公称接触角的不同,分为: 1) 向心轴承----主要用于承受径向载荷的滚动轴承,其公称接触角从0到45。按公称接触角不同,又分为:径向接触轴承----公称接触角为0的向心轴承:向心角接触轴承----公称接触角大于0到45的向心轴承。 2) 推力轴承----主要用于承受轴向载荷的滚动轴承,其公称接触角大于45到90。按公称接触角不同又分为: 轴向接触轴承----公称接触角为90的推力轴承:推力角接触轴承----公称接触角大于45但小于90的推力轴承。
  (2) 轴承按其滚动体的种类,分为:
  1) 球轴承----滚动体为球: 2) 滚子轴承----滚动体为滚子。滚子轴承按滚子种类,又分为: 圆柱滚子轴承----滚动体是圆柱滚子的轴承,圆柱滚子的长度与直径之比小于或等于3 ;滚针轴承----滚动体是滚针的轴承,滚针的长度与直径之比大于3,但直径小于或等于5mm; 圆锥滚子轴承----滚动体是圆锥滚子的轴承; 调心滚子轴承一一滚动体是球面滚子的轴承。
  (3) 轴承按其工作时能否调心,分为:
  1) 调心轴承----滚道是球面形的,能适应两滚道轴心线间的角偏差及角运动的轴承; 2) 非调心轴承(刚性轴承)----能阻抗滚道间轴心线角偏移的轴承。
  (4) 轴承按滚动体的列数,分为:
  1) 单列轴承----具有一列滚动体的轴承; 2) 双列轴承----具有两列滚动体的轴承; 3) 多列轴承----具有多于两列滚动体的轴承,如三列、四列轴承。 (5) 轴承按其部件能否分离,分为:
  1)可分离轴承----具有可分离部件的轴承; 2)不可分离轴承----轴承在最终配套后,套圈均不能任意自由分离的轴承。
  (6) 轴承按其结构形状(如有无装填槽,有无内、外圈以及套圈的形状,挡边的结构,甚至有无保持架等)还可以分为多种结构类型。
  2. 按滚动轴承尺寸大小分类,轴承按其外径尺寸大小,分为:
  (1) 微型轴承----公称外径尺寸范围为26mm以下的轴承; (2) 小型轴承----公称外径尺寸范围为28-55mm的轴承; (3) 中小型轴承----公称外径尺寸范围为60-115mm的轴承; (4) 中大型轴承----公称外径尺寸范围为120-190mm的轴承 (5) 大型轴承----公称外径尺寸范围为200-430mm的轴承; (6) 特大型轴承----公称外径尺寸范围为440mm以上的轴承。
2026-5-5 00:18:13 回复
非常感谢
2026-6-6 13:00:30 回复
好资料
2026-6-6 19:04:45 回复
