如何保证盐雾试验箱长期快速的运行
发表于:2026-4-21 09:42:41 3930
       盐雾试验箱如果想要长期快速的运行,我们在平时的使用过程中也需要注意一些细节,只有平时的保养好,才能使盐雾试验箱更好的运行。 一、开机: 接通盐雾试验箱的外供电源和气源→检查自动供水阀门是否开启、压力桶和实验箱排水阀是否关闭、检查进气压力表是否达标→开启盐雾箱操作面板上电源、操作开关→观察控制版面指示是否有低水位和低盐水亮红灯及报警声-出现时要进行加水和加盐水来消除亮灯及报警故障(溶解试药级氯化纳于蒸馏水(或总溶解固体量小于200ppm以下的水中),调配成浓度爲5±1%的试验液)→将需测试物品放置到实验箱内(试样之主要表面与铅垂线成15度至30度之倾斜)、同时调整试验产品需测试时间—调整记时器,开启控制版面记时开关、开启喷雾开关→控制版面压力表迅速动作(喷雾压力需设定为1Kg)—盐雾箱喷雾工作开始。 二、盐雾试验箱设备运行: 1.设备运行时:保障电源、水源、气源正常; 设备运行时:压力桶之温度须保持在47±1℃,盐水桶之温度在35±1℃; 2.设备运行时:试验室的相对湿度须保持在85%以上; 3.设备运行时:喷雾液量以整个时间计算,在采取容器上,应每小时平均可收集1.0至2.0ml之盐水溶液,喷雾液至少应收集16小时,以其平均值表求喷雾量. 三、盐雾试验箱保养: 停机:先关闭控制版面喷雾开关→开启除雾开关、待实验箱雾出除干净后才能打开实验箱盖; 保养:每月清洗一次压力桶、实验箱、盐水桶及喷嘴;1周以上时间停用机器需全面清洗干净;(喷嘴拆卸时要轻拿轻放,并用清水冲洗干净)。
讲得透彻
2026-5-2 21:11:25 回复
干货
2026-6-5 01:05:08 回复
