杭州热收缩膜厂家:热收缩膜的各种特性
发表于:2026-4-21 09:09:01|本帖共 721 字 1428
       PE收缩膜
  PE 聚乙烯,它是透明的热塑性塑料。PE常用的有三大类,即:LDPE HDPE LLDPE 三种聚乙烯的单体是一样,只不过,在合成这些聚乙烯时,所采用的工艺条件不一样,因此,才生成三种不同的聚乙烯品种,三种材料的性能有较大的差异.
  PE薄膜是一种韧性很好的材料,不容易用普通的塑料粉碎机粉碎。由于PE膜软而韧,也不易切碎,更何况高速下刀具温度高,会使LDPE凝结粘附在刀刃上。PE的造粒,可直接成条放入挤出机加料口,靠螺杆的剪切力把PE膜拖进机筒加热熔融挤出造粒。PE回收的一级料,仍旧可吹膜,用于非食品和药品包装,还普遍用于牛津革和防水布的消费上,出路光明。
  PE热收缩膜普遍适用于酒类、易拉罐类、矿泉水类、各种饮料类、布匹等产品的整件集合包装,该产品柔韧性好,抗撞击、抗撕裂性强,不易破损、不怕潮、收缩率大
  PVC收缩膜,外加成分以增强其耐热性,韧性,延展性等。这种表面膜的最上层是漆,中间的主要成分是聚氯乙烯,最下层是背涂粘合剂。它是当今世界上深受喜欢、颇为盛行并且也被普遍应用的一种合成材料。在可以消费三维表面膜的材料中,PVC是宜的材料。
  由于PVC共同的性能(防雨,耐火,抗静电,易成型)和PVC低投入高产量的特性,被普遍地应用于建材行业和包装行业,因此,PVC薄膜具有透明度高、光泽度好、收缩率高等特性。
  POF 收缩膜
  POF表面光泽度高、韧性好、抗撕裂强度大、热收缩均匀及适宜全自动高速包装等特性,是传统PVC热收缩膜的换代产品。POF就是热收缩膜的意义,POF全称多层共挤聚烯烃热收缩膜,它是将线性低密度聚乙烯作为中间层(LLDPE),共聚丙烯(pp)作为内、外层,经过三台挤出机塑化挤出,再经模头成型、膜泡吹胀等特殊工艺加工而成的。
不错的分享
2026-6-9 21:56:19|本帖共 5 字 回复
我们试过类似架构,但稳定性稍差。
2026-11-8 07:02:28|本帖共 16 字 回复
