3051智能型压力/差压变送器技术参数
发表于:2026-4-21 08:54:47|本帖共 826 字 699
       3051智能型压力/差压变送器技术参数 发布日期:2020-10-28 10:38 智能压差式压力/压差变送器是我公司借鉴经验,利用全隔离电路技术研制开发的一种具有HART通信协议的全隔离智能现场测量仪器。 产品特性: 精确度:0.5%,0.1%F.S。 量程,外零连续可调,量程比100:1。 正向迁移可以达到500%,负向迁移可以达到600% 稳定性能良好,稳定性:60个月。 可选配触点膜材料,可抵押浇注铝合金。 小型(2.4kg)全不锈钢法兰盘,安装简单。 工艺与其他产品相容性好,达到良好的测量效果。 使用HART协议的标准4-20mA。 绩效参数: 用途:液体,气体,蒸汽。 讯号输出:两线制4~20毫安隔离直流讯号叠加HART数字讯号输出,可选择直线输出或直线输出,输出电流不超过22毫安。 供电系统:直流12~45V;HART通信系统:直流15.5~45VDC;负载范围:HART通信系统:直流15.5~45VDC;负载范围:HART通信系统:直流250欧,电压≥15.5伏。 通讯距离:导线直径大于0.6毫米,通讯距离约为1500米。 监视器:智能LCDLCD背光5位半数字显示;零位及量程迁移:量程下限不低于较大量程之值,上限不超过量程之值,即工作程不超过传感器之量程,零位及量程可设定于任何4~mA之对应位置。 零压力微调:用F3键或编码电位器旋钮,修正因变送器安装位置的变化或零位漂移而引起的误差,使变送器所受的压力调整为零压力值。 减震值:可调电子阻尼范围为0~32秒。 错误报警:自诊断程序发现错误时,模拟输出值为20.8mA以上或3.9mA以下。 温度补偿:将计算机采集的温度数据送入变送器进行温度补偿。 温度表:显示发射机在现场工作的环境温度值。 操作温度:电子线:-40~+85℃;带液晶显示器:-30~+80℃。 感应器(充硅油):-40~+104℃(充惰性油):-18~+71℃。 安全性:AND电路保护设计,抗静电冲击,浪涌电流,过负荷保护功能强大。
总结到位
2026-6-1 22:30:11|本帖共 4 字 回复
支持
2026-6-16 12:44:42|本帖共 2 字 回复
