高强混凝土回弹仪回弹值计算
发表于:2026-4-21 08:46:44|本帖共 448 字 3713
       高强混凝土回弹仪回弹值计算
  ▲计算测区平均回弹值,应从该测区的 16 个回弹值中剔除 3 个大值和 3 个小值,余 下的 10 个回弹值按下式计算: 10 式中Rm — 测区平均回弹值,0.1; Ri — 第i个测点的回弹值。 ▲非水平方向时按下式修正: Rm R i 1 10 i Rm Rm Ra 式中Rm — 非水平检测时测区的平均回弹值,0.1; Ra — 非水平状态检测时的回弹修正值,按附表查询。 ▲水平方向检测混凝土浇筑顶面或底面时按下式修正: t t Rm Rm Ra b b Rm Rm Ra t b 式中Rm、Rm — 水平方向检测混凝土浇筑表面、底面时的测区回弹值平均值; b Rat 、Ra — 混凝土浇筑表面、底面回弹值的修正值,按附表查询。 ▲当检测时回弹仪既非水平状态有非混凝土的浇筑侧面时,应先修正角度,再修正浇筑面。
  高强混凝土回弹仪特点: ▲中心导杆采用进口材料,精度高、耐磨损。 ▲壳体采用超硬铝,避免现场作业损伤仪器,延长使用寿命。 ▲指针滑块采用外置式簧圈结构,既便于摩擦力调整,又能保证指针轴与指针滑块摩擦力的均匀,确保仪器的度。 相对同行产品质优价廉,度高,使用寿命长。
收藏了
2026-5-13 15:14:00|本帖共 3 字 回复
思路清晰
2026-7-18 09:15:59|本帖共 4 字 回复
同行互通经验、共同进步,这样的分享很有价值
2026-10-6 16:06:04|本帖共 21 字 回复
