哪些因素会影响布袋除尘器除尘布袋的长度与直径
发表于:2026-4-21 08:05:26|本帖共 910 字 2498
       除尘器布袋的长度会直接影响除尘器的工作效率,除尘布袋的长度可以确定该设备的很多因素。例如:过滤面积、过滤风度、除尘设备的尺寸等因素。 除尘滤袋的直径也有很多种。例如:120mm、133mm、150mm、160mm等。 那么影响着布袋除尘器布袋的长度与直径的因素是什么呢?下面由中河小编来为您分析一下。 影响除尘滤袋的长度因素: 1、除尘滤袋数目减少,设备占地面积小。在处理风量,过滤风速和滤袋直径相同时,除尘滤袋的长度增加,增加单个除尘滤袋的过滤面积,从而可以减少除尘滤袋数目和缩小除尘器的占地面积。 2、滤袋数目减少,那么清灰系统的脉冲阀、电磁阀、喷吹管件等部件同样会减少,节省投资,而且可缩短除尘器的清灰周期。 3、除尘器滤袋长度太长会造成成本_高。因为滤袋过长所以除尘器的箱体也要增加高度,向上延伸箱体会使得构建强度需要加大,因此该设备的成本费用会偏高。 4、清灰效果不佳,除尘滤袋越长,在线清灰时,喷吹脱离除尘滤袋的粉尘会被重新吸附在滤袋的可能性大,如果选择离线清灰,滤袋越长,清灰后暂停的时间也要相对延长,清灰的分室恢复过滤也会越慢。 5、除尘器滤袋易受到损害,滤袋越长,为了得到很好的清灰效果,需要保持一个强大的喷吹能量,喷吹势能越大,除尘滤袋会越容易受到损害。 6、除尘滤袋如果太长,那么在安装、维护和检查的时候都会不方便。 影响除尘器滤袋的直径因素: 1、袋式除尘器设备 除尘滤袋的直径巨细和清灰脉冲能量及脉冲阀的摆放有关系,常见的脉冲工业除尘器中直径一般在120mm到152mm之间。 2、除尘滤袋直径对除尘器的巨细有关系。例如,在大约7.5m2的地面上,使用直径152mm,长3m的滤袋,过滤面积约为163m2,假设改用直径305mm的滤袋,则需求4.3m长才能在同样面积的地面上? ?相同的过滤面积。 3、除尘滤袋直径和滤袋宽度有关。各种不同滤料都有其尺度宽度,为了使得利用大化,除尘器除尘滤袋直径由滤料宽度来确定。例如,宽约990mm的织物,留下 的线缝搭头,能够做成两个直径152mm的除尘滤袋。 总之,确定除尘器布袋的规格 ,既要达到过滤风量、设备清灰方式的要求,又要兼顾现场条件的实际情况,做到全面的考虑,才能做到合理的设计。
2026-5-10 09:08:54|本帖共 2 字 回复
