成都三辊磨机\淬硬合金,高硬度,耐冲击,耐磨\注意\驱动系统采用多线链式软启动
发表于:2026-1-3 13:47:32 361
       三辊研磨机
  简化的三辊机主要由底座,导向盖,辊轴座,卸刀板,冷却装置,齿轮和皮带轮组成。研磨设备主要通过挤压三个水平辊的表面并以不同的速度摩擦来达到研磨效果。
  三辊轧机功能
  三辊磨床会磨一会儿。辊上有很多划痕,这会影响材料的细度。由于我公司生产的三辊磨床的辊子是实心的,所以冷合金顶层的厚度可以达到20mm,因此可以卸下辊子,将磨床的一侧磨成找出同心度(操作干衣机的人会工作),然后再次放置辊子,调整间隙,这台三辊研磨机的工作原理就像新的一样。三辊磨床的辊子由冷却铸铁合金离心铸造而成,表面热喷涂成镍合金粉末冷却的双金属合金,具有很高的硬度,耐冲击性和耐磨性。
  传动系统采用多线链式软启动,传动效率高,齿轮浸入润滑油中,大大延长了机器的使用寿命,降低了噪音和功耗。托辊采用耐磨合金钢,使用寿命长。
  三辊研磨机具有三个辊,三个辊安装在铁架上,中心位于一条直线上。它可以水平安装或稍微倾斜安装。通过挤压三个水平辊的表面并以不同的速度进行摩擦,可以达到磨削效果。钢桶可以是空心的,也可以是水冷的。在中间辊和后辊之间添加材料。由于三个滚筒的旋转方向不同(速度从后到前依次增加),因此产生了良好的研磨效果。研磨后,用安装在前辊前部的刮刀刮掉物料。
  通常情况下,三辊研磨机的辊的材料为冷却铸铁合金的离心铸件,表面硬度高于HS70;辊子的直径是高精度,精确而细腻的研磨,物料的研磨细度可以达到15m,因此,可以生产高质量的均匀细腻的产品。 SM405和S260三辊机用于批量生产,S150和S65用于小批量或实验室使用。
  三辊轧机的适用范围
  三辊破碎机特别适用于对具有高粘度和高细度要求的物料进行研磨和分散。它广泛用于各种油漆,油墨,颜料,塑料,化妆品,肥皂,陶瓷,橡胶和其他液体污泥和糊状材料。研磨。
  使用说明:三辊磨机不适用于研磨和分散具有酸性或碱性成分或会导致感光鼓腐蚀的材料。 成都三辊研磨机
3 天前 回复
