沈阳一机C63185数控车床价格受CAK63185数控车床进给量工艺系统的
发表于:2026-4-20 13:44:50|本帖共 831 字 636
       沈阳一机C63185数控车床价格受CAK63185数控车床粗加工时,进给量主要考虑工艺系统所能承受的进给量,如沈阳一机C63185数控车床价格受CAK63185数控车床进给机构的强度,刀具强度与刚度,沈阳一机C63185数控车床价格受CAK63185数控车床工件的装夹刚度等。影响沈阳一机C63185数控车床价格的CAK63185数控车床精加工和半精加工时,进给量主要考虑加工精度和表面粗糙度。另外还要考虑影响沈阳一机C63185数控车床价格的CAK63185数控车床工件材料,刀尖圆弧半径、切削速度等。如当影响沈阳一机C63185数控车床价格的CAK63185数控车床刀尖圆弧半径增大,切削速度提高时,可以选择较大的进给量。在生产实际中,影响沈阳一机C63185数控车床价格的CAK63185数控车床进给量常根据经验选取。粗加工时,根据影响沈阳一机C63185数控车床价格的CAK63185数控车床工件材料、车刀导杆直径、工件直径和背吃刀量按表进行选取,表中数据是经验所得,其中包含了影响沈阳一机C63185数控车床价格的CAK63185数控车床导杆的强度和刚度,影响沈阳一机C63185数控车床价格的CAK63185数控车床工件的刚度等工艺系统因素。如从表可以看到,在背吃刀量一定时,影响沈阳一机C63185数控车床价格的CAK63185数控车床进给量随着导杆尺寸和工件尺寸的增大而增大。
加工铸铁时,影响沈阳一机C63185数控车床价格的CAK63185数控车床切削力比加工钢件时小,所以铸铁可以选取较大的进给量。精加工与半精加工时,可根据影响沈阳一机C63185数控车床价格的CAK63185数控车床加工表面粗糙度要求按表选取,同时考虑影响沈阳一机C63185数控车床价格的CAK63185数控车床切削速度和刀尖圆弧半径因素。有必要的话,还要对所选进给量参数进行强度校核,最后要根据影响沈阳一机C63185数控车床价格的CAK63185数控车床说明书确定。
支持楼主
2026-5-6 13:34:46|本帖共 4 字 回复
不错
2026-5-12 17:54:02|本帖共 2 字 回复
非常感谢
2026-7-24 10:03:26|本帖共 4 字 回复
