发表于:2026-4-20 13:44:50|本帖共 1,669 字 3129
液相色谱法
318nm,柱温为 25℃,进样量 10μl。
取供试品 20 片,精密称定,研细,精密称取适量(相当于 50mg),置于 100mL 容量瓶中,加流动相振摇使溶解并稀释至刻度,摇匀,滤过,精密量取续滤液 2mL,置 50mL 量瓶中,用流动相稀释至刻度,摇匀,作为供试品溶液。
2.1.3 对照品溶液的制备
精密称取对照品 10.35mg 于 100mL 容量瓶中,用流动相溶解并稀释至刻度,摇匀即得。
选择“2.1.3”项对照品溶液,重复进样 6 次,分别测定峰面积,峰面积的 RSD=0.84%(n=6),表明本仪器精密度良好。
2.1.8 回收率试验
分别取对照品 20mg、25mg、30mg 各三份,精密称定,加入空白辅料混合均匀,置 100mL 容量瓶中,用流动相溶解并稀释至刻度,摇匀,滤过,精密量取 5mL,置 50mL 容量瓶中,加流动相至刻度。照“2.1.1”项色谱条件测定峰面积,按外标法计算回收率,结果见表 1。
2.2 紫外分光光度法
2.2.1 检测波长的选择
取对照品适量,精密称定,用乙醇溶解并稀释成每 1mL 中含 10ug 的溶液,在 210~340nm 的波长范围内进行扫描,在 312nm 的波长处有大吸收,确定本品采用紫外分光光度法测定含量时的检测波长为 312nm。
2.2.2 供试品溶液的制备:
取供试品 20 片,精密称定,研细,精密称取适量(相当于 100mg),置 100mL 容量瓶中,加乙醇75mL,振摇使溶解,加乙醇稀释至刻度,摇匀,滤过,精密量取续滤液 1mL,置另一 100mL 量瓶中,加乙醇稀释至刻度,摇匀,作为供试品溶液。
用乙醇溶解并稀释至刻度,摇匀,精密量取 1.0mL、2.0mL、4.0mL、6.0mL、8.0mL、10.0mL,分别置 20mL 容量瓶中,用乙醇稀释至刻度,摇匀,得到系列标准溶液。按照“2.2.1”项下条件测定吸光度,并以吸光度(Y)对其浓度(X)进行线性回归,得到线性方程为 Y=0.035X-0.003,r=0.9999(n=6),结果表明浓度在 2.08μg·mL-1~20.76μg·mL-1 范围内与吸光度存在较好线性关系。
2.2.4 精密度试验
取“2.2.3”项浓度高的对照品溶液,重复测定 6 次吸光度,RSD=0.84%(n=6),表明本仪器精密度良好。
制备 6 份供试品溶液,分别测定含量,结果含量的RSD=0.68%(n=6),表明本含量测定方法重复性较好。
取同一批号样品(批号 160404),按“2.2.2”项制备供试品溶液,分别于 0h、2h、4h、6h、8h 进样,记录吸光度,结果吸光度的 RSD 为 0.92%(n=5),表明溶液在 8h 内有良好的稳定性。
2.1.8 回收率试验
2.3 药品的发放管理
药品储备间负责人根据手术间用药基数补充手术间药柜,急救车的用药,记录药品发放名称,种类,剂量,时间。
夜间备用一定基数的毒麻、精神药品,专柜加锁,由值班麻醉生和药品储备间负责人共同清点、签名并上锁,第二天共同清点基数交接并记录。
发放药品时严格按照药品先期先发先用,既能符合手术需求,又能加快药品的更新换代,保证手术用药的安全性和医疗质量。
2.4 药品的核查管理
药品质控监察手术室应有对整个科室药品储存和使用的监察制度,由科主任、护士长及有丰富经验的高年资医护人员成立药品管理监查指导小组,主要负责对药品的安全摆放及安全使用的监督和检查 ,每月检查。2.4.2 严格执行查对制度“三查五对”,三查既备药时查、给药时查、给药后查,五对既核对药品名称、剂量、浓度、保质期和用途。手术中给药执行口头医嘱,护士执行时必须与下医嘱的医生再次核实,口述一遍无误后方可给药。
2.4.3 定期检查
药品储备间管理人员负责药品质量检查及药品整理工作,每周对手术室药品全面检查,各药品按照先期先用的原则摆放,并及时将过期、变质、损坏的药品清理出药品间。
3 总结
手术室是患者手术治疗和生命抢救的重要场所。手术药品是手术室的重要组成,我院手术室使用的药品管理模式和方法,为患者安全用药,提高用药效率,节约成本,受到了良好效果,有效避免了差错事故的发生。 |
