华志天平,华志天平价格|厂家介绍灵敏度和鉴别力的检定
发表于:2026-4-20 13:25:55|本帖共 853 字 2060
  华志天平,华志天平价格|厂家介绍灵敏度和鉴别力的检定:
  灵敏度是指对于一个给定的重量变化,衡器的指示值相应能发生的示值变化。而鉴别力则是表征衡器对微小载荷的反应能力,也即要引起衡器示值有一个可发觉的变化需要添加的重量是多少。对电子天平来说,鉴别力是一个有意义的概念,而灵敏度则没有实际意义,因此检定员不要因为规程中将二者列在一起说明而产生误解。
  对使用中的电子天平鉴别力的检定,通常允许作简化处理,即选择在空载或全载时处于平衡状态的天平上,用质量为1.4d的小砝码,轻缓地加放在天平上或从其上拿下,此时原来的天平示值应有变化。一般来说,使用中的电子天平的鉴别力不会有问题,所以规程中指出:对于d≤1mg或e>2d的电子天平,允许其鉴别力。
  电子天平使用寿命有哪些的技巧
    1、电子天平的人员说:在称量前,必须要用软毛刷清扫电子天平。然后检查天平是否电子水平,并且要检查和调整天平的零点。
    2、使用过程中要特别注意保护玛瑙刀口。起落升降枢纽应缓慢,不得使电子天平剧烈的振动。取放物体、加减砝码和移动游码时,都必须把天平梁托起,以免损坏刀口哦。
    3、电子天平的前门不得随意打开,它主要供装卸、调节和维修用。称量过程中取放物体,加碱砝码只能打开天平的左门及右门。称量物和砝码要放在电子天平盘的来防盘的摆动。化学试剂和试样不得直接放在盘上,必须盛在干净的容器中称量。对于具有腐蚀性气体或者是吸湿性的物质,必须放在称量瓶或者是适泵鼙盏娜萜髦谐屏俊
    4、取放砝码必须用镊子夹取,严禁用手拿取,以免被玷污。砝码由大到小逐一取放在天平盘上。砝码用完后要放回砝码盒中。电光天平自动加码时,也应该由大到小一档一档慢慢地加,防止砝码跳落、互撞。
  按照校准方式来划分
   电子天平需要校准,按照校准方式有分为内部校准电子天平,外部校准电子天平,一般都属于自动校准。为了保证准确,尽可能误差,内部校准电子天平,又分为一般内部校准电子天平,时间触发全自动内部校准,和温度触发全自动内部校准。按照线性校准,又分为单点线性校准和多点线性校准。
很有启发
2026-5-20 21:38:30|本帖共 4 字 回复
感谢科普
2026-6-8 16:21:33|本帖共 4 字 回复
点赞
2026-6-27 13:11:21|本帖共 2 字 回复
感谢作者的干货输出,受益匪浅。
2026-8-14 01:46:45|本帖共 15 字 回复
