LZB玻璃转子流量计的流量调速修正
发表于:2026-4-20 12:45:58 4106
       【凯悦仪表】LZB玻璃转子流量计由两个部件组成,转子流量计一件是从下向上逐渐扩大的锥形管;转子流量计另一件是置于锥形管中且可以沿管的中心线上下移动的转子。转子流量计当测量流体的流量时,被测流体从锥形管下端流入,流体的流动冲击着转子,并对它产生一个作用力(这个力的大小随流量大小而变化);当流量足够大时,所产生的作用力将转子托起,并使之升高。同时,被测流体流经转子与锥形管壁间的环形断面,从上端流出。当被测流体流动时对转子的作用力,正好等于转子在流体中的重量时(称为显示重量),转子受力处于平衡状态而停留在某一高度。分析表明;转子在锥形管中的高度,与所通过的流量有着相互对应的关系。因此,观测转子在锥形管中的高度,就可以求得相应的流量值。
  【凯悦仪表】LZB玻璃转子流量计的特点是:
  *压力损失小,压力损失为1.96~2.94kPa;
  *流速较低,适用于节流装置不能使用的小流量测量
  *通用互换,LZB系列同口径、同规格产品玻璃锥形管和浮子可通用互换
  *结构简单,安装使用方便价格便宜。
  【凯悦仪表】LZB玻璃转子流量计的刻度修正:
  LZB玻璃转子流量计的刻度,是生产厂在本厂条件下用近于理想流体的水和干燥空气作介质标定得到的。但在流量计的使用现场,有两种情形不能直接使用它的刻度值:一是测量介质不是水和空气,二是测且介质虽为水和空气,但其状态(温度.压力)与刻度状态有别。这样,在使用流量计时,为获得正确测量结果,就出现了需要把刻度值进行修正的问题。因而,解决好【凯悦仪表】玻璃转子流量计刻度修正,是用好这种仪表的关键。
  为什么速度式流量计安装时,流量计前后有一定的直管段?速度式流量计是以直接测量封闭管道满管流流速为原理的流量计,尽管种类繁多但其测量原理相同,所测流速的准确性不仅与流量计本身的精度有关,还与其安装位置有关,【凯悦仪表】LZB玻璃转子流量计理想的安装位置是其上下游流体的流动状态为单相稳定流,这样流量计上下游局部阻力管件对流体流动状态的影响不直接影响流量计的测量精度。
